Prima revizie Dacia Duster
  • Răspunsuri 430
Salut!
Intr-adevar revizia ar fi mai ieftina daca ai cumpara tu consumabilele! Dar are cineva codurile produselor originale, ma refer la filre, ca sa le poti verifica atunci cand le cumperi, si exact ce ulei trebuie sa cumperi? Vad ca sunt pachete de revizie pentru Duster 1,6 16 v 4x4 105 cai, dar al meu are 114 si e 4x2, e vreo diferenta, sunt bune acele pachete de revizie vandute pe emag?
Si daca poate sa spuna cineva exact ce trebuie verificat la o revizie care este facuta in garantie, va rog!
Iar parerea mea este ca ar trebui facute topicuri separate, revizie benzina si dci, ca altfel nu se mai intelege nimic.
O zi buna,
Multumesc!
Degeaba faci topic separat ca tot vine unul si le amesteca..Pentru filtre si ulei vorbeste cu @PLANETARA.
Asta e ce am folosit eu la 1.2Tce.Posibil ca filtrele de aer si habitaclu sa fie la fel.Cel de ulei,nu stiu..Ulei folosit a fost Elf 5w40 Srx 900.Stiu ca e bun la cele turbo si aspirate.Intereseaza.te daca e bun si la tine.
Salut @Aramis474
Codurile pentru consumabile la Duster 2018 1.6 Sce sunt urmatoarele:
Filtru ulei: OE RENAULT 152085758R
Flitru aer: OE RENAULT 165467674R
Filtru polen: OE RENAULT 272773016R sau 272773151R (carbon)
Inel etanşare drenă ulei: OE RENAULT 1102601M02
Ulei :  ELF RN-TECH 5w40  (ca recomandare)
E o idee foarte buna sa mergi la revizie cu piesele tale  cumparate de la un magazin de piese auto.. economisesti ceva banuti, preturile la reprezentante sunt putin cam mari (nesimtite) :D
Consumabilele sunt diferite pentru motoarele 1.6 105cp fata de 1.6 Sce 114cp.
O zi frumoasa!
Editat de andrei_s
@Aramis474 eu am primit un document (de la dealer) in care se precizeaza ce si cand ar trebui verificat iar pentru a nu uita mi-am facut un checklist in Evernote. Anyways.. urmatoarele operatiuni trebuie efectuate la revizie :
 - reinitializare alerta schimbare ulei motor
 - submitcontrol nivel lichid AdBlue
 - submitcontrol anticoroziune
 - submitcontrol si lubrifiere broasca de capota
 - submitcontrol linie de esapament
 - submitgolire apa din filtrul de carburant
 - submitcontrol niveluri, stare si etansare a circuitului hidraulic de directie asistata (daca este prevazut)
 - submitcontrol niveluri, stare si etanseitate circuit de racire
 - submitcontrol niveluri, stare si etanseitate circuit de frana/ambreiaj
 - submitcontrol niveluri, stare si etansare circuite cutie de viteze secventiala (daca sunt prevazute)
 - submitcontrol stare si etansare burdufuri/blocuri amortizoare/rotule/amortizoare
 - submitcontrol stare si presiune pneuri si securitate roti
 - submitcontrol prezenta busoane valve de roti
 - submitcontrol uzura discuri si placute de frana
 - submitcontrol semnalizare si iluminare exterioara/interioara
 - submitcontrol stare parbriz si retrovizoare exterioare
 - submitcontrol lamele stergator de geam si niveluri lichid spalator de geam
 - submitcontrol prezenta etichete airbag si compartiment motor
 - submitcontrol baterie de 12 V cu testerul de diagnosticare
 - submitcontrol calculatoare cu testerul de diagnosticare
 - submitcontrol functonare martori luminosi tablou de bord
 - submitreinitializare afisaj autonomie pana la schimb de ulei/intretinere
 - submitdocumentare si pozitionare eticheta de intretinere
Salut!
Am facut a doua revizie la Meridian Vest, 650 de lei!
Schimbat ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru polen si garnitura buson ulei.
S-a verificat bucsaraia, reglat presiune roti, apropo mi imi trage dreapta de cand am cumparat-o, adica volanul nu a stat niciodata drept, ci usor spre dreapta. Le-am zis de geometrie si au zis ca trebuie sa vorbesc cu cei de la Dacia, daca sunt ei de acord. Am mai avut probleme cu acceleratia, se tureaza la prima cheie, apoi isi revine, nu au depistat nici o eroare, asta face de anul asta, pana acum nu mi-a facut asa. A mai avut cineva probleme cu acceleratia la benzinar, am inteles ca e electronica? Iar alta problema, cand am luat-o, cu plinul imi arata ca pot face 780 de km, iar dupa un an imi arata 680!
O zi buna!
Bafta!
Editat de Aramis474
Daca volanul sta rotit spre dreapta, inseamna ca directia trage spre stanga (adica atunci cand vrei sa indrepti volanul, masina o ia in stanga, corect?). Se pare ca suntem mai multi cu problema asta. Eu a trebuit sa merg de doua ori in service pana au rezolvat-o cat de cat prin reglare geometrie si resoftare modul directie.
Editat de Stef13
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
