1.2 Tce 4x4. 2018
Si in filmuletul pe care l-am atasat se mentioneaza si se foloseste o tija cu magnet si o surubelnita T20 cu bit magnetic (utile pentru multe altele in locuri mai greu accesibile). Asa este, "sa lucrezi sub volan" nu este prea comod, dar rezistenta aceasta trepte GMV habitaclu totusi nu este foarte greu \dificil de schimbat. Multumim colegului @L3ftFi3ld pentru acest update si detaliile oferite , acestea putand sa fie utile si altora, problemele cu aceasta rezistenta si functionarea GMV habitaclu pe treapta maxima fiind destul de des intalnite.
Operatiunea a fost un succes, dar destul de frustrat sa lucrezi sub volan. Multumesc @Gil26 pt. toate informatiile, au fost de mare ajutor! Piesa ( 6001547488 ) sa potrivit perfect. Daca cineva are aceeasi problema, inainte de a va apuca de treaba recomand sa cumparati un kit de clipsuri si leviere pt interior auto, si sa aveti o lanterna de cap, va veti usura viata si eventual niste bandaje, eu m-am taiat in niste table neavand spatiu de manevrare a mainilor. Piesa este prinsa intr-un surub torx T20, eu unul am folosit un kit de imbusuri torx, cred ca este mai ok asa pentru ca sunt scurte si este mai potrivit pt a lucra in acel spatiu limitat , mare grija ca mie mi-a picat de vreo 3 ori acel surub in mocheta si a trebuit sa scot mocheta sa il recuperez (aici mai recomand un magnetizator deoarece scapa foarte usor cand vrei sa il pui inapoi + ca este foarte greu sa nimeresti gaura). Acum toate treptele de ventilatie functioneaza
De MephystoEscobar · Postat
Ok, mulțumesc, încerc să văd ce pot rezolva. Oricum nu înțeleg de ce Dacia România nu poate elibera acest document. -
Vezi link-ul de mai sus, sau: https://src.renault.fr/request/1 LE: iar costul este asa cum bine si corect s-a scris anterior de 225 euro:
Nu este site-ul oficial Renault, dacă citești mai bine vei vedea ca eliberează COC pentru toate mărcile de mașini, deci nu prea am încredere, și prețul este oricum mare. Dar fiind faptul ca mașina a fost înmatriculată în 2013 și a venit fără COC, ar trebui Dacia România să îl elibereze fără probleme și în mod gratuit. Cel puțin așa mi se pare mie normal.
