Tutorial montaj scaune incalzite pe Dacia Duster
In manual ce zice ?
O sa verific si eu ambele probleme. La ce incalziri in scaune am mai avut aveau un termostat (nereglabil) montat in scaun care decupla ca sa previna supraincalzirea scaunului, dupa care ii da din nou drumul la incalzire cand scaunul s-a racit un pic.
Editat de ambvision
  • Răspunsuri 45
Mufa de airbag e separată de cea de senzori de centură/pasager și cea de încălzire.   Pozele sunt pentru ph1, la ph2 sunt cam la fel(alocare separată airbag / centură + incălzire pe verde) diferă po
cauta Csl Garage!
Da deci trebuie sa rectific un pic ce am scris anterior. Am observat ieri faza asta, si acum cred si eu ca are termostat. Incalzete pana la un maxim dupa care nu mai incalzeste si tot asa, deci sunt de acord cu Cristi aici.
La mine nu sunt luminate butoanele, Cred ca e cumva logic avand in vedere amplasarea lor si politica de cost cut!
Legat de termostat e putin probabil sa nu aiba asa ceva pentru a preveni in primul trand accidentele legate de supraincalize. (Ce s-ar intampla daca lasi masina pornita cu incalzirea in scaune on si te invarti in jurul ei juma de ora sa dezapezesti? Ia foc doamne fere..)
Eu cand am testat incalzirea in scaune nu am avut "puterea" sa las butonul pe on pana la decuplare pentru ca deja temperatura era prea ridicata pentru gustul meu.
Editat de eugend
Incalzirea in scaune la.duster functioneaza astfel: la pornire incinge la maxim rezistenta pentru a incalzi zonele de contact, apoi inchide circuitul si asteapta ca temperatura sa scada la un anumit punct. Dupa acest moment intra in proces de autoreglaj, adoca incearca sa mentina o temperatura constanta prin incalzirea rezistentei si oprirea ei. Toti acesti pasi sunt facuti cu ajutorul unui micro controler aflat pe instalatia scaunului.
Iluminatul este o alta discutie. Butoanele au in ele bec montat, insa acest buton nu este alimentat, la montajul standard. Se poate activa aprinde ulterior cu ajutorul unui fir.
  • Mak pinned this topic
