Camera video auto
  • Răspunsuri 240
  • 7 months later...
Salutare.
Am o problema ... de logistica: am un duster facelift, si recent a aparut o crapatura pe parbriz, evident va trebui sa o schimb sa nu am probleme cu politia/RAR-ul.
Problema in speta este ca, am si o camera de bord de la Falcon, care trebuie data jos de pe parbriz, dar daca demontez suportul camerei (care este lipit cu adeziv dubla fata 3M VHB) atunci la remontare am nevoie de banda/coala adeziva cu doua fete cu care sa atasez suportul de noul parbriz.
Intrebarea este: stie cineva unde as putea gasi coala dublu adeziva, ori banda dublu adeziva 3M VHB pentru remontarea suportului camerei?
Multumesc.
La 05.10.2020 la 8:41, Ds19 a spus:
Da, camera integrata cu oglinda retrovizoare.
Noroc ca n-am mai primit nici o notificare de pe forumul asta!!!!
Probabil ca este tardiv deja, am sa raspund totusi poate ajuta pe altcineva.. Sorry! :))
Daca stergatorul este doar ridicat, senzorul de soc intern al camerei nu "simte" miscarea. ca sa detecteze asa ceva, inseamna sa fie foarte sensibil si sa umple cardul cu tot felul de alarme false.
In aceasta situatie inregistrarea porneste numai daca stergatorul este trantit pe parbriz.
Acelasi raspuns si pentru @PufarinaUcigasa.
Acum 3 ore, hans a spus:
Multumesc.
Da-mi un mesaj cu dimensiunile talpii (cea lipita de parbriz - lungime/ latime) sa vad daca gasesc veuna pe la mine.
Acei suporti au fost de mai multe dimensiuni.
Chiar acum, hans a spus:
Asta ii lat de 9mm, suportul camerei are latimea de cca. 100mm (asa apreciez eu acum... ) dar mai tarziu il voi masura exact.
Masoara-l, te rog, cu o ruleta, cu camera data jos.
    • Mulțumesc. Mulțumesc
