Camera video auto
La 23.07.2020 la 7:38, SIRnutz a spus:
Dupa... ...atasarea celei de-a doua camera, imaginea pt camera de marsarier a suferit la capitolul focus(neclar) + luminozitate ....
Camera fata foloseste aceeasi intrare video ca si camera spate. Teoretic nu poate modifica calitatea imaginii camerei spate.
Totusi, o conexiune defectuoasa a cablajului poate genera o astfel de problema - sau un cablaj defect.
Unitatea camerei fata se conecteaza la MediaNav cu un cablu "T", deci este suficienta decuplarea si recuplarea lui pentru a vedea daca s-a intamplate ceva, eventual recuplarea conectorului original pentru referinta.
Citat
 ...Daca intru in optiuni si opresc liniile de la camera raman doar pe camera din spate "un set"...
Liniile de ghidaj sunt "desenate" de modulul de comanda al camerei fata su se afiseaza numai cand este activa camera spate. Liniile de ghidaj ale masinii, sunt dezactivate prin programarea cu CLIP-ul cum bine se spunea mai sus.
Daca ai doua randuri de linii de ghidaj, inseamna ca programarea nu s-a facut corect sau nu s-a facut deloc.
  • Răspunsuri 240
Carcasa DVR-ului are doar electronica acestuia si nu contine nici un senzor. Acesta, daca exista, este lipit de parbriz. DVR-ul se alege in functie de existenta acestui senzor pentru simplul fapt
Vezi ca in comert sunt mai multe variante de firmware ale acestui model: 1) Viofo A119 V2: 2560*1440p https://www.amazon.de/VIOFO-2560x1440P-Camera-Discreet-Design/dp/B07G14KWPB/ref=asc_df_B07G14
Pai userul @Falcon cine crezi ca e?Doar nu Mos Craciun..
am cumparat si eu camera originala si montat in service autorizat am primit un card de 16gb care se misca groaznic (am comandat Samsung Micro-SDXC EVO Plus 64GB, Class 10, UHS-I U3 trebuie sami vina)  o sa pun o poza cu cardu primit eu stiam ca trebuie sa fie de 8gb intrebarea mea este acum camera vine cu card de 16gb sau mia fost inlocuit de cei din service
în legătură cu camera mai am o întrebare orice setare ias face nu reușesc să o fac sa filmeze la impact i-am făcut test cu motor oprit aplicatie închisă am trântit capota am așteptat câteva minute dar nimic nu filmează deloc. sa fie camera defecta din fabricație sau sa fie de la montaj  de la service dacia
Acum 24 minute, buzgaru a spus:
sa-mi spui si mie ce iti apare la timpul de filmare.
Am cumparat 3 carduri de 64GB sdXc (diversi producatori) . Toate imi raporteaza timp de filmare mai mic ca un card de 32GB sdHc(8 ore).
Am senzatia ca aceasta camera (d,p.d.v firmware) nu ''pupa'' bine cu sdXc -uri.
Personal nu am mai gasit pe piata caduri mai mari de 32 care sa fie sdHc-uri!
A ta fiind mai noua poate au rezolvat problema.Chiar sunt curios.
La 15.08.2020 la 13:38, buzgaru a spus:
... am primit un card de 16gb...
Este cardul original. Unele camere, mai vechi, au intr-adevar, card de 8GB. A ta are card de 16GB.
Citat
...care se misca groaznic...
Defineste ce vrei sa spui cu asta.
Daca totusi vrei sa schimbi cardul, mare atentie la ce cumperi.
Cardul cu care este dotata camera din fabrica este "INDUSTRAL grade".
Adica diferențele fata de unul "Consumer" sunt legate de fiabilitate, rezistență, conformitate si nu in ultimul rand de temperatura de lucru (si de asemenea sunt de vreo trei ori mai scumpe ;);)).
Citat
...nu reușesc să o fac sa filmeze la impact...
Ai o setare in aplicatie aici:
Dupa ce inchizi masina iti recomand sa astepti minim un minut.
Da-mi de stire ce ai rezolvat.
Bafta!
mulțumesc pt raspus am spus că cardul se mișcă groaznic deoarece când umblu prin videoclipurile filmate sa le pot viziona se mișcă foarte lent durează ceva până să incarca. în legătură cu cardul care trebuie să-mi vina este cardul recomandat de dv aici pe forum câteva pagini mai in spate . setarea pt impact o aveam și eu făcută  nu filmeaza(am intrat din nou in setari este pe on) .urmează că peste vreo 2saptamani (atunci am timp sa merg)să mă duc la cei de la service să îmi arate ei cum filmează la impact .cand am montat camera m-am  grabit si nu am stat să.i fac proba.
Acum 7 ore, buzgaru a spus:
... când umblu prin videoclipurile filmate sa le pot viziona se mișcă foarte lent durează ceva până să incarca...
Viteza de download de pe telefon este dependentă de mai mulți factori: BT pornit, trafic radio in zona (adică câte rețele wifi sunt in apropiere), model de telefon, etc. Dacă vrei sa descarci de pe telefon îți recomand sa închizi BT-ul și sa alegi un alt canal wifi dacă merge tot greu. Oricum cel mai rapid este sa descarci fișierele de pe SD Card in calculator.
... mă duc la cei de la service să îmi arate ei cum filmează la impact ...
 Nu este nevoie:
Opresti motorul, aștepți un minut, trântești usa - nu tare, normal. Ar trebui sa pornească înregistrarea.
Inca ceva: când faci aceasta proba trebuie sa ai aplicația închisă, nu in background, deoarece DVR-ul va “vedea” telefonul cu aplicația și va sti ca ești lângă mașina și nu va salva acel video.
Bafta!
La 15.08.2020 la 14:04, Nasshu a spus:
