Camera video auto
Eu sunt sigur ca senzorul este senzor crepuscular. In carte scrie ca e senzor de ploaie.
La ultima ploaie mi s-a parut ca ar avea influenta dar nu sunt sigur...
  • Răspunsuri 240
Daca stau sa ma gandesc mai bine, tehnic ar fi posibil sa fie si senzori de ploaie pentru ca astia sunt senzori de prezenta ce se folosesc de un fascicul de lumina infra-rosie care il emit spre parbriz si in functie de cantitate de lumina IR ce se reflecta din parbriz inapoi, senzorul va sti daca trebuie sa actioneze stergatorul sau nu.
In sfarsit, am divagat si suntem off-topic. :)
Se pare ca nu ai inteles nimic din tot ce s-a discutat aici, senzorul respectiv nu este activat din soft de catre Dacia, nu ai cum sa verifici prezenta lui fizica doar daca deschizi carcasa in care este el integrat.
acum 1 oră, kreeper a spus:
Bine bine, senzor de ploaie sau de ce o fi el...atata vorbarie... dar:
A aruncatr cineva o galeata de apa pe parbriz sa vada daca se misca stergatoarele sau nu???
eu am se pare vrianta ph2 (2018) cu el integrat in senzorul de lumina , lipit pe parbriz.
Dupa activare, functioneaza/isi face treaba daca apar picaturi de apa pe parbriz.
E posbil sa nu mai existe deloc acest senzor pe varianta 2019 (decat sa-l activeze lumea dupa impotriva vointei Dacia, pesemne l-au scos de tot)
si cam dap am cam dat in off topic, e si vina mea pe ici pe colo , recunosc :)
Off-topic: o mica mentiune, pentru ca iarasi ne va certa @t0rquemada :), tu ai Duster ph3 (2018) .
Duster II (2018) cum eronat ii spuneam noi, desi asa apare peste tot, este de fapt Duster ph3 dar asta este alta discutie si de la dashcam am ajuns rau de tot in off-topic.
Poate admin nu se va supara si va face curatenie dupa noi sa stearga off-topic-ul.
Editat de Kidu
Acum 8 ore, Nasshu a spus:
buna observatia, ar putea fi o explicatie pentru faptul ca ieri m-am trezit cu avertizare de la camera , ca am cardul full in conditiile in care ar fi trebui sa intre in rescriere fisiere mai vechi. Fiind pesemne un singur fisier  si ala protejat pesemene nu putea sa-l suprascrie. SI  eu aveam setat senzorul pe HIGH, azi am modificat setatare si o sa urmaresc sa vad daca asta a fost cauza, sau iar o fi vreun bug si nu stie/poate sa suprascrie.
Trebuie sa stergi manual fisierele protejate sau mai simplu formatezi cardul si devine astfel gol golut.
De obicei nu are cum sa fie doar un fisier. Nici o camera nu face inregistrari de ore intr-un singur fisier. Marimea maxima a unui fisier de inregistrare video, de obicei, care am vazut-o eu, e de 10 min. Deci daca a inceput o inregistrare protejata la o trantire de usa mai mult de 10 min nu poti avea. La urmatorul clip video dupa, sa zicem cel protejat, chiar de esti in acelasi status va incepe o inregistrare normala.
E cand si cand formatez cardul si asa sunt sigur ca scap de cele protejate accidental.
Editat de Neek
Acum 42 minute, Neek a spus:
asta facuta special pentru Duster face :( . Are setare doar pentru a se opri din filmare 1, 3, 5 minute + apoi buton filmare de urgenta. Nu are setare sa imparta fisierul in mai multe (10,15, X minute ,ar fi fost util). De la munca pina acasa fac cca 40 minute si face un singur fisier (100%, am verificat). Practic impartirea o face doar cand opesti masina si tai contactul. La repornire incepe alt film. Sau il mai imparte daca apesi butonul de protejare si atunci taie acolo filmul si incepe sa faca altul.
    • Mulțumesc. Mulțumesc
