scut aluminu duster
Mai usurel cu discutia.
Hai ca pot eu sa detaliez ce se intampla la revizie. Atat scutul de origine cat si cel de AL au gaura aflata sub busonul de golire ulei. Se desface surubul si se goleste motorul, fara probleme, daca mai pica pe scuturi se scurge pe langa la drum, sau daca ai un mecanic darnic da cu nitel sprai de degresare si cu asta basta.
Daca dai ambele scuturi jos ai mari sanse sa ai probleme, Suruburile din fata sunt prinse in suportul motor, l-ai desafacut si s-a miscat nitel motorul ai sanse sa nu mai dai pe gaura din prima si sa te chinuie reprinderea, sau poate chiar sa se miste din suport si sa prinzi pe langa. Sau cel putin asta mi-au explicat cei din service cand am montat scutul.
  • Răspunsuri 82
Dar de ce sa nu demontezi scuturile la revizie? Eu de exemplu' fac reviziile la 20.000 km, cam o data pe an, ma gandesc ca nu se intampla nimic cu acele suruburi daca in 10 ani dau scuturile de 10-12-
Vreau sa semnalez o minciuna: daca accesezi pieseautodacia.ro gasesti poza si oferta Scut motor aluminiu - Original Renault Grosime : 6mm 880,00 Lei (TVA inclus ) Referinţă: 758903088R Telefoanele
Ok - si cine poate aduce sccutul asta miraculos?   La reprezentanta Cluj - nici vorba de asa ceva.   Ady
Asta cu drobul de sare se aplica la 80 % din topicurile de pe forum . Drobu de sare mentionat a fost ca nuca in perete...omu' vorbea din experienta nu din povesti. Ai dreptate nu are rost sa-mi bat capu'...
Asa cum spune si toranaga nu-i recomandat sa demontati prea des scutul de Al...si la montare e bine de aplicat pe filetul suruburilor din fata( de prindere pe suport GMP) a unei solutii tip etansare carter CV(loctite) etc pentru o mai buna fixare in timp...
...., l-ai desafacut si s-a miscat nitel motorul ai sanse sa nu mai dai pe gaura din prima si sa te chinuie reprinderea, sau poate chiar sa se miste din suport si sa prinzi pe langa. Sau cel putin asta mi-au explicat cei din service cand am montat scutul.
Ei... as... Cum asa? Eu l-am dat jos de nenumarate ori si nu s-a miscat nimic pe-acolo! Ar fi cam grav sa se miste cadrul motor, nu crezi?
