Schimbare bujii preincalzire pentru DIESEL
Am cautat aici pe forum dar nu am gasit....
Cum se schimba / verifica bujiile de preincalzire de la DUSTER DIESEL ?
La un CLIO m-am descurcat repede - dar la DUSTER nici macar nu am gasit locul unde intra catre cilindri !
Nu sunt tot in partea dinspre fata masinii ? Vad un capac mare de plastic pus deasupra, mi se pare ca e ceva de surubareala pana sa ajung la ele.
Asa ca eu consider ca ar fi util un tutorial - HOW TO. Nici macar pe Youtube nu am gasit - asa ca ar fi grozav daca un membru mai surubaci vrea sa isi impartaseasca descoperirile.
Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 42
Zile cu activitate crescuta
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii de
Bujiile de preîncălzire sunt folosite la pornire și oricând injecția (calculatorul nu operația) "simte" că e nevoie. Deci niște bujii proaste(arse) pot influența negativ funcționarea motorului - trepi
Subscriu celor scrise anterior. As mai adauga ca demontarea este indicat sa se faca cu motorul cald (dilatarea chiuloasei) iar la montaj sa se foloseasca vaselina ceramica (rezistenta la temperaturi),
Acel tutorial il vazusem, intr-adevar a fost util pentru CLIO 1.5 dCi.
Am reusit sa le schimb, nu a fost usor dar am reusit.
Insa la Duster cu 1.5 dCi de 110 CP... m-am uitat ca mâța în calendar,  sunt ascunse pe undeva pe dedesupt și nu se văd cu ușurință....
Stie cineva ce trebuie demontat ? Furtunul de la intercooler pare ca incurca si trebuie scos, apoi mai e un capac de plastic...
  • 3 years later...
La 02.06.2017 la 14:04, i96nds a spus:
salut, stiu ca este un topic mai vechi, dar...ai reusit sa inlocuiesti bujiile?
Mașina a fost în garanție până la sfârșit de 2018, in total 5 ani garantie.
Și dacă tot mi-am adus aminte că am plătit bani pe garanția extinsă.... m-am dus la ei, i-am pus să verifice. Ei zic că au inlocuit una sau 2 bujii incandescente, nu mai stiu exact.
Dar cert e că nu am putut sta atunci lângă ei, din păcate... așa că nu pot fi 100% sigur ce au făcut.
Acum am garaj subteran - acolo nu prea contează bujiile, e mai cald oricum ca afară.
Deci imi pare rău că nu am un răspuns să te ajute - dar sigur se demontează tot ce e deasupra și încurcă, cum zicea cristi.
Baftă !
Referitor la bujiile si releul de preincalzire nu pot atasa fisiere in alt format asa ca pentru cine doreste atasez cateva capturi cu schema electrica pentru un motor K9K856\858 (neavand informatii despre ce cod de motor are fiecare) dar care este asemanatoare si pentru 612, 630 si chiar 626 al meu (al lui Sanderica), pozitia releului 257 poate insa sa difere intre aceste motoare.
Atasez si instructiunile de demontare\montare din manualul de reparatii (si MR502 pentru Duster2 este asemanator): demontarea capacului motorului, scoaterea conectorului, etc.
Deasemenea cred ca sunt importante si modul\metodele de diagnosticare\masurare\verificare (in ultima captura sunt informatii oferite de un alt coleg)
Daca moderatorii considera ca sunt prea multe capturi le pot sterge pe cele care le considera ca nu sunt necesare (cu scuzele de rigoare) iar daca am gresit sau omis ceva, asa cum am mai scris, rog colegii cu mai multa experienta sa corecteze\adauge.
Drumuri bune! (si fara probleme cu bujiile\releul de preincalzire)
Editat de Gil26
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
  • Trist 1
Întrebarea era cum se schimbă, iar la asta a răspuns cristic1982 încă din 2017 !
Pe diagnoză de obicei  ai DTCxxxxxx Conexiune diagnostic cutie de preincalzire 1.DEF ceea ce înseamnă că una sau mai multe bujii sunt defecte, iar cum schimbatul bujiilor implică ceva demontare e indicat să le schimbi pe toate 4 o dată.
Revenind, nu te apuci de schimbat bujii de preîncălzire dacă nu poți răspunde la întrebarea "Ce fac dacă o bujie e înțepenită, am cu ce să o scot fără a cauza alte probleme ?", dacă răspunsul e nu apelați la un service.
    • , poate doar cu mentiunea ca softul si componentele injectiei la Duster H79 ph2 4x2 1,6 16v 114CP H4M738 sunt putin diferite fata de Duster HJD 4x2 1.0 TCe GPL H4D(460) cu GPF, iar daca softul nu "stie" ca are baterie AGM atunci pe aceasta o va incarca tot ca pe una EFB. In rest de acord cu cele scrise, inclusiv la modul /regimul de exploatare al masinii.
    • Salutare! Acum vreo 2 ani am inlocuit si eu bateria originala la Duster-ul meu cu care circul preponderent in Bucuresti la ore de varf undeva la 20-25km/zi. Bateria originala a rezistat fix 4 ani ceea ce e normal inteleg pentru regimul de exploatare al masinii. Mentionez ca si la masina anterioara (Logan) tot atat ma tinea o baterie obisnuita. Am optat pentru o baterie Exide AGM 70Ah pentru care am modificat in diagnoza parametrul curent de pornire care initial avea o valoare mai mica (720 Ah vs 760 Ah). Sunt foarte multumit de alegerea facuta si cred ca o baterie AGM este intotdeauna o optiune mai buna pentru o masina cu sistem "stop-start" fiindca rezista mai bine in timp la cicluri de descarcare/incarcare incomplete etc. Mentionez ca in mod uzual dezactivez sistemul "stop-start" al masinii si chiar si asa bateria EFB originala a masinii nu a rezitat mai mult de 4 ani. Acest lucru ma face sa cred ca nu neaparat acest sistem scurteaza viata bateriei ci mai mult modul de exploatare urban care face ca bateria sa nu se incarce corespunzator.
    • @ torquemada - nu are decat o conducta de alimentare. A doua conducta preia vaporii de benzina si-i trimite inapoi in rezervor. La Duster, din cate stiu, pompa merge tot timpul  din momentul in care dai demaraj, pana tai contactul. Dar verific dupa amiaza.
    • La asta m-am referit prin revizie a sânge : "la un atelier specializat GPL au identificat din prima vaporizatorul defect ( scapa gaze, satura galeria de admisie, apoi la pornire venea si benzina si se ineca motorul). Rezolvat prin inlocuirea vaporizatorului." Instalatia este BRC Sequent 24, montata in 2013. Din cate stiu, instalatia taie alimentarea injectoarelor pe benzina, dar nu opreste si pompa de benzina. Voi verifica daca pe GPL pompa de benzina mai functioneaza.  E irelevant tipul instalațíei GPL, pentru că, prin construcție orice instalație GPL se montează în serie între injecție și injectoare, deci taie injectoarele pentru benzină la funcționarea pe GPL - nimic nou aici. Problema era dacă, la funcționarea pe GPL, pompa de benzină plimbă benzina din rezervor până în rampă și inapoi (la alea cu 2 conducte) cu toată uzura de rigoare (pompa se răcește cu benzină) , sau nu.
    • Cu respect. Va raspund in ordine. 1. Da, am scris in februarie 2024. Pornire dificila la cald, apoi tot mai greu pana n-a mai pornit deloc. Rezolvare : la un atelier specializat GPL au identificat din prima vaporizatorul defect ( scapa gaze, satura galeria de admisie, apoi la pornire venea si benzina si se ineca motorul). Rezolvat prin inlocuirea vaporizatorului. 2. Da, am cumparat un tester PDF si am descarcat o aplicatie  numita CarScanner pe telefon. Si este exact cum am scris : incerc o pornire, doar una, nu porneste, apoi citesc erorile, nu gasesc nimic. Totusi fac Clear si apoi porneste.  Daca incerc mai multe porniri, la citire  imi apar acele doua erori, P1351 si P1352. Cumva acestea sunt efectul faptului ca motorul nu porneste, nu cauza. Asa cred. Dupa ce le sterg porneste negresit. Sper ca acum am fost mai clar. 3. Voi cauta aplicatia pe care mi-ati recomandat-o, incerc sa vad daca se conecteaza cu interfata si ce se intampla. Revin apoi, multumesc pentru amabilitate.      Multumesc pentru atentie 1. Revizia GPL a fost facuta in iulie 2024, cu ocazia inlocuirii vaporizatorului si a filtrelor.  2. Canistra de carbon este acel dispozitiv care capteaza vaporii de benzina si ii trimite inapoi in rezervor ? Daca da, a fost schimbata cu ocazia accidentului suferit.  3. Instalatia este BRC Sequent 24, montata in 2013. Din cate stiu, instalatia taie alimentarea injectoarelor pe benzina, dar nu opreste si pompa de benzina. Voi verifica daca pe GPL pompa de benzina mai functioneaza.  4. Intrucat pornirea se face intotdeauna doar pe benzina si sunt sigur ca nu ajunge gaz in galeria de admisie ( voi verifica dupa amiaza ) nu vad cum instalatia GPL poate impiedica pornirea. Oricum voi merge si voi face o revizie la cei care mi-au schimbat vaporizatorul.
