1,2 Tce Zgomot La Accelerare
In momentul de fata nu stiu sigur daca exista vreo legatura cu alte subiecte mai vechi legate de motorizarea in cauza.
La accelerare, atat in mers cat si in gol, se aude un fel de carait/zornait ciudat pe care am incercat sa-l captez in filmul de mai jos:
https://drive.google.com/file/d/0BxDd0Fzu4FDVVnM2Vzlxb25nWGM/view
In mers se aude clar atunci cand accelerez normal, mai ales in treptele a 2-a si a 3-a, la turatii intre 2000 si 3000 rpm.
Am sesizat zgomotul cam de cand masina avea cateva mii de kilometri si cand nivelul uleiului era peste mijlocul jojei. Acum masina are aproape un an, 11900 km iar nivelul uleiului e cam la un sfert intre minimul si maximul jojei. Cum ziceam la inceput, nu stiu daca zgomotul are vreo legatura cu consumul de ulei sau o fi de la altceva.
Mai e cineva cu 1,2 TCe care a sesizat acelasi zgomot?
Oricum, multumesc anticipat pentru orice opinie pertinenta.
  • Răspunsuri 36
Zile cu activitate crescuta
La mine, cand am avut problema consumului de ulei, zgomotul de la lantul de distributie se auzea in zona de 1600-1800 rpm. Si suna si altfel. Asta nu inseamna ca nu ar trebui sa mergi la reprezentanta
Nu suna bine?! E horror..   La mine deocamdata sunetul e mult mai friendly, are cu totul alta intensitate, tonalitate, ritmicitate si nu s-a modificat deloc dupa schimbarea uleiului si aducerea nive
@restul: Unii nu au aflat, după aproape 3ani, că motoarele TCe au distribuția pe lanț, lanț ce are întinzător hidraulic tot pe baza de ulei.   @Stef13 Zgomot de lanț lovind ușor în bloc, sugerez act
La mine, cand am avut problema consumului de ulei, zgomotul de la lantul de distributie se auzea in zona de 1600-1800 rpm. Si suna si altfel. Asta nu inseamna ca nu ar trebui sa mergi la reprezentanta, sa ii rogi si pe ei sa arunce o privire, sa inregistreze sunetul, sa completeze uleiul pana la nivel si sa vada daca se mai manifesta dupa aceea sau nu, si totodata sa ceri explicit sa se completeze in fisa service cati ml de ulei au fost necesari pentru aducerea la nivel si in cati km a fost consumata respectiva cantitate.
De asemenea, daca nu au facut-o deja, roaga-i ca dupa completarea uleiului sa "sigileze" busonul de golire ulei si sa faca bine sa mentioneze si asta, ca la x km uleiul a fost adus la nivel si s-a "sigiliat" motorul.
Si inca o data, nu iti spun sa te alarmez. Doar sa ai totul pregatit in caz de nevoie. Sa citez un prieten, hope for the best, prepare for less.
Probabil se aude lantul, ungerea lui se face cu uleiul din motor. Acum de ce iti scade uleiul? Asta nu cred ca ar trebui sa se intample.
Trimis de pe al meu Orange Neva 80 folosind Tapatalk
Si la mine face asa. Nu a facut la inceput insa cam de jumatate de an am sesizat aceasta caraiala cum ii spuneti voi. Nu face mereu, dar daca apas acceleratia brusc si trece de 2000 rpm se aude ca o coala de tabla pe care o misc/flutur. Daca apas insa progresiv si incet, chiar daca trece de 2000 rpm, nu mai sesizez zgomotul.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
