Proiectoare Ceata Cu Led
Totul pe led, omologat.
Te referi la ce am trimis eu sau la celelalte?
Daca faci referire la PROIECTOARE, atunci, nimic nu este omologat pe post de DRL!
Masina este omologata cu proiectoare de ceata in pozitiile (locurile) respective. Pentru a monta DRL-uri acolo, trebuie sa faci omologare individuala (si nu cred ca este cineva dispus sa plateasca cat costa)
Daca vrei, in schimb, sa montezi proiectoare cu LED, atunci ele sunt permise daca au E4 mentionat pe ele (de ex Osram cred ca are). Dar, atentie la cele de RU, ca ele nu sunt omologate!
  • Răspunsuri 22
Mi-au ajuns si mie proiectoarele comandat (180 lei), sunt cu "2 pastile" led, 9W parca, folia e pusa secundar. Sunt curios daca sunt ok.
Problema mea cu el este ca fix pentru scopul ce al trebui sa-l deserveasca(proiector ceata) nu vor mai fi bune. Lumina aceea alba, la intensitatea emisa, vor crea vizual un zid alb, reducand si mai mu
Citat de la linkul ala de la Osram:
...LEDriving FOG este un echipament aprobat pentru utilizarea ca lumini de zi conform ECE R87 si ca lumini de ceata conform ECE R19. Sunt deci legale pentru instalarea si utilizarea pe drumuri publice in Europa...
si au si ceva link la ceva certificare RAR.
Deci s-ar parea (din documentele lor) ca au un modul separat led in forma de "L" care se poate folosi ca DRL - dupa cum recomanda si ei in manualul de instalare, trebuie legat astfel incat la aprinderea fazei scurte, modulul ala DRL sa se stinga (e.g. ca si la cele Philips omologate). Modulul care asigura iluminarea pe ceata e separat, insa sunt incapsulate ambele in acea carcasa. Trebuie musai conectate printr-un modul de comanda, nu direct la baterie.
Personal cred ca sunt din categoria "sa arate ca un Audi", atata timp cat nu pot sa inteleg (m-am uitat in diagonala pe pagina aia de prezentare si pe toate documentele linked acolo si nu am vazut referiri la puteri / curent / lumeni, nimic) daca ofera o iluminare mai buna pe timp de ceata decat cele OEM (sincer alea de pe PH2 pt mine sunt la fel de utile pe ceata ca 2 lumanari de cimitir), care ar fi singura chestie care m-ar determina sa cumpar asa ceva (desi parca m-as mai uita de cateva ori la 300 coco setul). Plus ca pe timp de ceata cea mai buna lumina e cea galbena (pt amplificarea contrastului) iar astea au 6000K deci cam "neon-white/blue-ish" (http://4.bp.blogspot...Temperature.png sau http://www.vleds.com...ure-differences).
LE: am gasit aici o referinta cum ca au intre 16-24 W (desi nu se specifica clar ca atata are DRL si atata are FOG) si cum proiectoarele de PH1 au doar ~ 18 W, teoretic ar trebui sa fie ceva mai tari insa deduc ca trebuie mare atentie la montaj: https://www.osram.co...g-fog/index.jsp si https://www.osram.co...ope_eCat&lid=EN
Si as incuraja pe oricine sa constientizeze importanta si sa foloseasca efectiv farurile OEM pe timp de zi (e.g. PH1, sau orice altceva) in ideea in care sincer eu cred ca DRL a fost impus mai degraba pentru ca "uita" lumea sa aprinda faza scurta (sa scoatem factorul uman), chiar daca e obligatoriu in afara oraselor (chiar azi- dimineata i-am dat flash-uri unuia care venea pe conditii de ceata cu toate becurile stinse pe contrasens, iar el gesticula nervos :) chiar daca nu avea proiectoare, faza scurta e ... de bun simt).
#ceseintampla #parereamea
Editat de Killer82
Ce am trimis eu în link, are certificat de omologare RAR. :)
mai nou nu are relevanta puterea becului exprimata in watt, ci intensitatea fluxului luminos *deh, green energy.. O sursa luminoasa, cam impropriu sa-I mai spui bec, cu led pentru pozitie, poate avea 13 lumeni, 6000 K, 1,2 W, producator Bottari si costa 13 lei la supermarket sau 50 lumeni, 4000 K, producator Phillips si costa 60 lei, tot la supermarket. Am preferat varaianta a doua, dupa ce am vazut ce chioare sunt primele.
Corect, insa, revin:
1. Nu am gasit in specs fluxul luminos al alora de ceata de la Osram
2. Nu e ok sa bagi consumator de 24W in locul unuia de 18W (ceata PH2) - trebuie folosit ceva releu, pe circuit separat, etc...
(si eu am inlocuit becuri de 5W cu leduri de 2 sau 3W si da, au flux luminos mai puternic)
