Bucse Bara Anti Ruliu - Anti Roll Bar Bushes - Uzate - Inlocuire Cu Unele Heavy Duty
  • Răspunsuri 63
Diametrul interior pare sa fie de 18mm conform codului de produs:   http://www.autodoc.c...metzger/8032800   546114237R   Aici link pt produs: https://www.powerfle...sh 18mm/55.html   Cost: 18
Daca discutam de aceste bucse nu vb de offtopic, asa ca va rog sa va exprimati. Vesbas din ce stiu eu parca bateau acele bucse si atunci cand ai cumparat masina. Acum dupa ce le-ai schimbat, la 20k km
Chiar daca sunt mai dure, Powerflex sustine ca rata de absoritie a socurilor se pastreaza fata de bucsele OEM, cel putin asa inteleg eu de aici:   POWERFLEX for prolonged tyre life.With the technolo
Vezi si tu cine a mai schimbat flanse/rulemti la ce km si fa o comparatie.In mod normal ce durata de viata au aceste piese, presupunand ca masina se foloseste in conditii normale, echipare stock?
Am intrebat deja asta cu ceva posturi in urma insa nu am primit un raspuns concret. Din ce am inteles in general acum - cand schimbi amortizorul schimbi si flansele.
Admin - tu sunetele ai inceput sa le auzi dupa ce ai schimbat amortizoarele?
Ce pret au flansele, rulmentul? Eu vad ceva sub 100 ron si pe site spune clar ca se recomanda schimbarea lor odata cu amortizorul.
Editat de Caphonne
Apropo de bucse/bielete antiruliu si intarit una/rupt alta. In duminica asta am reusit sa fac la 90 grade una din bieletele antiruliu care dupa parerea mea a fost rupta de mult si n-am sesizat-o eu la timp pana cand a cedat de tot (troncanit in ultima perioada si disparitia troncanitului dupa inlocuire). La demontare bieleta era in 3 piese, suruburile au ramas pe bara stabilizatoare respectiv amortizor, iar tija s-a facut la 90 grade si a ajuns pe presul din spate :)
Operatiunea de inlocuire a durat aproximativ o ora cu tot cu studiat problema, pus scule, strans scule + un test rutier in zona si reverificate strangerile. Sunt necesare o cheie de 16 si un imbus de 5 pentru tinut fixa para bieletei la strangere
Merci Danielde sfat, o sa le verific din nou just in case... Am luat si asta in calcul insa zgomotul asta il auzeam si cand aveam doar 1 scut dar credeam ca vine din porbagaj la vremea aia si era destul de rar sesizat. De exemplu il auzeam doar la intrare pe valea Doftanei... asa mi-am dat seama ca nu e din porbagaj cand la saptamani distanta l-am auzit iarasi tot pe acelasi drum... si ma intrebam ce scule imi troncane in porbagaj doar in acelasi loc...
Editat de Cain
Azi am fost de am schimbat flansele si adaugat si una din solutiile lor personale de pe loganurile lor (o siguranta metalica). Deasemenea s-au mai strans si stergatoarele putin. Ramane sa ies din oras sa vad daca a disparut sunetul cu pricina la denivelari mici.
