Vibratii suspensie + directie pe viraj
Saptamana viitoare o sa ma duc si eu la service. Daca vibratiile persista si dupa, atunci o sa cer o dovada scrisa, ca nu influenteaza siguranta mea si a pasagerilor, vizata de un departament Dacia si de punctul de service.
Revin...
  • Răspunsuri 188
Nu inteleg de ce puneti 2.2? Pe stick-ul lipit de caroserie scrie 2.0 pe toate (pentru utilizare normala - asfalt). Eu asa am umflat rotile si nu am nici o bataie/vibratie in roti. 0.2 e o diferenta
Cam ce-ar putea afecta (negativ sau pozitiv) o presiune in roti "setata" la valoarea recomandata de producator? 2.0 este presiunea la care toate testele facute cu aceasta masina au iesit exact asa cu
Ceea ce ati observat amandoi (un zgomot asemanator cu roata frecand un plastic) se numeste ASR si este foarte normal in momentul in care una (sau mai multe) din roti are o turatie diferita de celelalt
Dupa ce ti-a schimbat caseta de directie, zgomotele si vibratiile mai persista ?
momentan nu mai persista, dar iti dai seama ca daca zgomotele vor reincepe ca trebuie sa schimbe din nou caseta? Cred ca vor trebui sa cheme toate masinile penru asta:(.
Eu am inlocuit caseta de directie la duster 1,5 dci, dar din pacate vibratiile reincep sa apara ( dupa doar 2000 km de la inlocuire). caseta este TRW dar ca si cea originala de pe masina fabricatie India.
Cred ca este prost gandita aceasta caseta de directie pentru duster.
Daca intradevar caseta este "subdimensionata" baietii de Renault au o mare problema. Ce sa mai vorbim de o masina care face off -road destul de des. Pai la ala saracu se duce caseta in 5000 de kilometri. Sunt curios daca si la mine vor apare zgomote , din nou.
Numai bine
Am intalnit, mai demult, aceeasi problema la un Opel.
In general orice caseta de directie are un surub de reglaj al jocului.
Dupa o multime de incercari de reglare, am constatat ca jocul este minim atunci cand caseta este la mijloc (1/2 = volanul drept) si la extremitati. Jocul maxim este undeva la 1/4 si 3/4.
Daca o reglam ca la 1/4 si 3/4 sa nu aiba joc/bataie, atunci constatam ca era prea stransa si nu mai revenea asa de bine singura la mijloc, dupa ce luam curba si lasam volanul liber.
Intr-un final am hotarat sa o reglez fara joc cand e pe centru si sa ma obisnuiesc cu zgomotul/bataia la curbe pe denivelari.
E posibil ca si aici sa fie acelasi lucru.
Numai bine
Cati km ai facut de la inlocuire?
Eu folosesc masina mult pe piatra sparta si pe drum forestier ( cam 60 -70 km /zi) zi de zi , in rest drumurile normale ale patriei.
Am sa fac o noua sesizare la cei de la dacia, acum sper ca daca se va accentua la fel de mult ca prima caseta o vor mai inlocui.
Salut, in primul rand va salut pe toti Dusteristi, sant nou posesor de Prafos si eu ma numar printre cei care au sesizat vibratul problema tehnica a virajului stnga,dreapta,batai de le simti pina in volan si nu numai aceasta pe piatra cubica te simti ca la un concert de greierasi incepind din portbagajul masinii pina in bordul ei, precizez ca masina am achizitionat-o in luna Mai e un Laureat 4x4 110 dci, am parcurs deja 6000 km, dar problema cu vibratul in volan de la 2000 km, am fost de mai multe ori la reprezentanta si ca si voi aceleasi raspunsuri penibile de la niste oameni care astepti solutii, la un moment dat unul dintre raspunsuri a fost citez:e normal ca la inceput sa auzi mai multe zgomote dar ele pe parcurs vor disparea... ,va rog,ce sa fac???
Din pacate , cred ca nimic. Sper ca cei de la dacia sa schimbe aceasta caseta cu una mai bine adaptata pentru masina.
Este ok masina pentru mers in teren accidentat( eu o incerc zi de zi) dar pacat de acest zgomot super stresant.
Va salut! Legat de acest subiect pe care si eu l/am abordat de citeva ori.......... ma gandeam la o solutie... sa ne organizam putin si sa facem un fel de petitie catre Dacia cu numele noastre si masinile pe care le posedam ...bineinteles toti avem aceasta problema de vibratie si zgomot ............ si sa cerem celor de la Dacia sa schimbe acest model gresit dupa parerea mea de fabricatie cu unul fiabil......
In acest moment eu fac o chemare catre toti posesorii de Duster .... cei cu probleme la caseta de directie... Hideti sa ne strangem si sa rezolvam aceasta problema...... nu uitati ca lunile trec... trec si anii de garantie si apoi ne va costa mai mult!!!!
Sper sa ne unim cat mai repede!! Va Salut!
PS: Cereti la service.. proces verbal de constatare
