Geometrie Si Directie
  • Răspunsuri 45
Spala rotile ca is pline de noroi (mai ales pe jante de tabla stilizate) si sunt dezechilibrate.
Sunt camber bolts (suruburi excentrice) la imbinarea caroseriei cu grisinele alea pe post de brate.
Am schimbat capetele de bara, bucsele pe fata ca erau zob si alea... si cand sa plec din service, dupa 3 ore de uitat radioul pornit la volum mediu spre mic - hop si bateria (bine ca nu m-a lasat pe u
Aveti idee ce ar putea pocni in urmatoarele conditii:
Uneori cand virez la maxim ( sau pe aproape, deci nu fortez...) la plecarea de pe loc ( mai des la parcare laterala/ spate..)
Daca nu ma insel de la ultima pocnitura nici nu mai e " centrat " volanul ( are o mica abatere spre dreapta - adica daca tin volanul perfect drept masina are o usoara tendinta de a merge spre stanga...)
Pocnitura este ca de ... plastic ( infundat)
Banuiesc ceva pe la directie...
Nu e deranjant, aproape insesizabila devierea dar ... ceva este sigur in neregula asa ca va intreb - pana ajung la un mecanic - cam ce ar putea fi ?
Stima!
Editat de quarelin
Cap de bara (bieleta directie). Daca a ajuns la poc-poc-trosc cel mai probabil s-a rupt burduful de cauciuc si ai jeg in articulatie - been there, done that.
Editat de dragosb
    • Mulțumesc. Mulțumesc
