  • Răspunsuri 31
Asta e ca aia:   - Mama! Am descoperit miezu' din gogoasa! - Taci cu mama, ca era acolo de cand s-a facut gogoasa...   Acu' sunt sigur ca despre foarte multe scrise aici, cei mai multi dintre vo
Stiati ca piuie cand va deplasati daca ati uitat o portiera deschisa sau aveti frana de mana trasa?
Ori cei cu care vorbesc eu au urechea mai buna, ori microfonul meu e ok, nu am avut plangeri cand am vorbit de masina ca nu as fi inteles.
In topic:
- aprinderea automata a avariilor, din cate stiu eu, e comandata de ABS; daca nu cupleaza ABS-ul la franare brusca, nu se vor aprinde avariile.
Stiati ca:
- inchiderea centralizata va comanda inchiderea automata a usilor, daca doar ati dezarmat masina fara sa deschideti nici o usa?
- se poate activa inchiderea automata a usilor la plecarea de pe loc, daca cu motorul pornit se tine apasat pe butonul de inchidere usi cateva secunde pana la auzirea unui semnal sonor?
- la PH2 avem semnalizare cu impuls (trei semnalizari daca doar se pune scurt contactul pe semnalizare)?
- stergatorul spate porneste automat la cuplarea in marsalier, daca de curand stergatoarele fata au fost utilizate?
- la PH2 exista sistem de asistenta la pornirea din rampa?
Mai si eu pot confirma ca si pe mine ma aude lumea destul de ok. Nu am avut plangeri si folosesc frecvent.
Aprinderea automata a avariilor poate are legatura cu abs-ul dar nu se aprind tot timpul cand intra abs-ul. Probabil exista un sensor special pentru asta.
Eu stiam ca e comandata de AFU (asistenta la franare de urgenta).
Ca idee ABS-ul poate sa se activeze la o franare "usoara" daca sa zicem carosabilul e alunecos si/sau anvelopele sunt tocite, de calitate f slaba, etc. La fel cum ABS-ul poate sa nu se activeze la o franare "puternica", daca carosabilul e uscat, anvelopele sunt noi, de calitate, etc.
Aprinderea automata a avariilor este o functie a "asistentiei la franare de urgenta" insa mai important ar fi faptul ca la o astfel de situatie se actioneaza franele direct de catre calculatorul masinii...
Inca nu am experimentat la Duster insa la Megane e o experienta tare ciudata... masina nu ca "se opreste" ci pur si simplu "ingheata" in locul ala... dureaza cca 2 secunde doar ca sa isi revina pedala de la podea dupa o oprire de-asta violenta (cu avarii) - si sincer s-a intamplat doar in situatii limita - la care nu prea ai cum sa ajungi daca esti un sofer normal cu scaun la cap*
* asa cum (inca) nu eram eu 100% acum vreo 5 ani :)
Intrebare:
Cand 4WD e cuplat pe Auto, sunt oprit pe loc la liber cu piciorul pe ambreiaj si frana, bag in vit. 1 este un mic "soc" ca si cand s-ar cupla ceva chestii fizice pe-acolo...
Sa fie de la sistemul "hill assist"?
Benzina 1.6 16v E5, ph 2 fab 04.2015
later edit - sper sa fie ceva normal si sa intre la categoria "stiati ca" :)
daca nu, va rog sa mutati acest post la "intrebari tampite" :D
Editat de Killer82
Hill assist tine cuplata frana cand tu esti oprit in panta/rampa, cu maneta de viteze la nul si pedala de frana apasata, calci ambreiajul, bagi in treapta 1 si ridici frana. Se simte cum frana este inca cuplata si pe masura ce ridici ambreiajul, este eliberata usor. Asa ca nu, nu e de la el. In plus, nici cand el lucreaza, nu se simte acel soc. Nu pot proba pe modul Auto, am doar 2WD.
Mda... In 2WD mi se pare ca nu apare fenomentul descris de mine. Doar pe 4WD Auto si pe loc drept. Deci cred ca ai dreptate si nu e de la "hill assist"...
Daca nu are altcineva feedback in acest sens, va trebui sa vad exact cum se reproduce si sa merg pana la Dacia sa intreb... si sa le arat...
Apropo de "stiati ca":
- Stiati ca Duster stie daca sunteti "la vale" sau "la deal"? :) Sistemul "hill assist" functioneaza in rampa (cu "botul la deal") cu vit 1 si in panta (cu "botul la vale") in R...
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
