Montare Camera Marsarier
Da, se poate activa. Este butonul RVC ( acum la tine ar trebui sa fie RVC Off ). Trece-l pe RVC On. functia RVC MCV, iti activeaza sistemul de camere multicamera ( cel de la Duster care are si camere pe laterale).
Editat de sharkyslro
  • Răspunsuri 447
Buna ziua.
Doresc sa montez camerea de marsarier pe Duster 1 PH2 2015 Prestige (cu MN1 versiune 4.0.6) . Dupa ce am citit toate cele 52 de pagini ale acestui topic, inainte de a lua o decizie legata de camera ce urmeaza a o cumpara, am desfacut mufa din spatele MN si la mine pinii in care ar trebui sa introduc cablajul camerei (3, 10, 21, 22 parca) sunt deja cablati, insa in haion nu am gasit mufa pentru camera (poate nu m-am uitat unde trebuie sau e altundeva).
Ce reprezinta acele fire deja precablate?
Salut. Mufa aceea ar trebui sa fie pe partea ddreapta la Duster dupa cate stiu eu, si nu pe stanga. Acele fire precablate care pleaca de la MediaNav sunt de fapt circuitul de alimentare si video al camerei. Daca pinii 3, 9, 10, 21, 22 sunt conectati deja, sigur ai deja trase firele  inspre haion, Poti urmari traseul firelor si vei gasi sigur acea mufa.
Sa urmaresc firele este imposibil, fiind incorporate in cablajul masinii (nu sunt separat). Modelul are senzori de parcare din fabrica, deci exista o sansa sa fie precablata pana in spate? Unde sa caut?
Multumesc pentru raspunsuri.
Editat de flavicx
Da, exista buton oprire senzori. O sa verific daca exita mufa deasupra UCH (care inca nu stiu unde se afla, banuiesc undeva in fata stanga, o sa-l gasesc eu), in cazul in care exista, acelea sunt firele camerei care merg in spate?
Legat de gaura in tabla haionului, unde ar trebui sa fie?
Daca ar trebui sa fie in dreapta, aproximativ in dreptul literei E (poate usor spre R), pot spune cu siguranta ca acolo NU este nici o gaura. Pentru a monta o camera care vine cu bandoul DUSTER va trebui data gaura.
Imi cer scuze daca pun intrebari tampite, dar abia am inceput sa ma documentez despre subiect.
