Montare Camera Marsarier
  • Răspunsuri 447
Acum 1 oră, dragosonisii a spus:
Salutare si La multi ani.
Mi-am cumparat si eu o  Diagnoza DDT4all Renault pe CAN vers. 2019 - ELM327 chip PIC18F25K80 si vreu sa anulez ecranul negru de pe medianav dupa ce ies din marsarier. am modificat valoarea in zero dar nu se pastreaza...cred ca trebuie sa salvez modificarea... rog ajutor...multumesc anticipat
in DDt4all  se vede ca:
si @sharkyslroare dreptate, desi valoarea e 0 in ultimul camp, sub scrie clar min: 500ms pentru valoare 0.
Dar pentru a putea face modificari in sistemul media (Medianav) cu programele de diagnoza (ex ddt4all) cu o interfata clona ELM327 aceasta trebuie sa comunice pe CAN2, trebuie modificati pinii OBD2, fie folosit un splitter (cu una din mufele mama modificata), fie folosita o clona cu comutator (grija ca majoritatea sunt pentru Ford, au conexiunile pin6-pin14 si pin3-pin11, dar se poate modifica usor si pentru Dacia\Renault).
LE: practic trebuie inversate conexiunile astfel:
1. pin  6 ELM - pin 13 OBD
2. pin 14 ELM - pin 12 OBD
pin4 - pin4
pin5 - pin5
pin16 - pin16
Atasez cateva capturi (insa doar pentru exemplificare):
Editat de Gil26
  • Like 3
  • Trist 1
@t0rquemada da, intr-adevar acolo este un contact deschis, de aceea am desenat mai jos si schema interna a releului. Pentru un electronist este ceva banal sa-si dea seama. Pentru ceilalti, am scris numerotarea pinilor. Si in plus, exista PM pentru cei care doresc informatii mai detaliate si chiar si aici pe Forum, nu este ceva secret. In loc sa corectezi oamenii, mai biune ii ajutai cu un sfat ceva....
Scmema electrica refacuta pentru Camera Marsarier conectata prin releu.
Pai mai detaliat de atat, nici ca se poate. Ce este asa de greu? In primul rand se cumpara un releu de 6v DC ( adica pe intelesul tuturor, un releu care esre comandat de o tensiune de 6V DC si care poate comanda la randul lui consumatori de tensiuni mai mari, de la 0 la chiar si 480V) ( se gaseste la orice magazin de piese electronice sau daca nu, pe Internet). Pe releu este desenat care sunt pinii 1 si 2 ( cei care vin de la bobina de comanda) care se alimenteaza la 6 Volti DC si pinii 4 si 5 care sunt acel contact deschis pentru conectarea Camerei.
Noi vom alimenta bobina de comanda ( adica pinii 1 si 2 ai releului) la pinii 9 si 22 de la MediaNav cu cei 6V DC furnizati acolo de MediaNav. Pe pinul 4 se vine cu 12V de bateria masinii printr-o siguranta de 250mA pentru o protectie suplimentara, iar din pinul 5, se alimenteaza Camera cu acei 12V( firul rosu ) ( acei 12V veniti de la bateria auto prin siguranta de 250mA). Firul de nul, adica 12V- ( firul negru al Camerei ) se va lega la caroseria masinii.  Firul  acela separat rosu ( nu stiu daca la toate Camere AfterMarket este rosu) se va lega la Plusul becului de marsarier si la pinul 3 al MediaNav-ului.
Asta este tot. Deci nu-i asa de greu. Oricum, daca nici acum cineva nu pricepe, este mai bine sa ceara ajutorul cuiva care are minime cunostinte de Electronica sau a mai montat asa ceva.
@t0rquemada  Asa cum am mai zis, decat sa corectezi pe altii ( si apropo, iti multumesc pentru observatia facuta referitoare la desenul cu bobina verde, m-am grabit), mai bine dadeai tu aceste explicatii detaliate. Asa cum am mai spus, pentru un electronist era usor de descifrat acea schema, iar pentru restul era trecut nr pinilor de conectare. Dar este mai usor sa facem observatii decat sa dam niste informatii detaliate celor care chiar nu se pricep si au mare ajutor de aceste informatii, fara a se cere un ban sau o favoare sau orice altceva. Acesta este un FORUM, in care oamenii cer ajutor si spera ca cineva poate ii va ajuta, fara sa-i critice ca nu stiu sau altii mai gresesc.
Nu toate releele au același pinout și aceeași numerotare, deci schema inițială e eronată (asta ca să fiu politicos),  deaia am scris căscați bine ochii înainte de a posta "informații".
Dacă tot vrei să ajuti, adu-ți aminte că inițial
legai camera la brichetă și eu ți-am zis
să o legi pe un plus permanent, ca să nu mai rămână nealimentată la acționarea demarorului - mai încet cu pianul pe scări.
am modificat valoarea la 500 dar tot nu memoreaza valorea modificata...poate mai trebuie undeva bifat ceva !?
La 02.01.2021 la 13:54, sharkyslro a spus:
Acel timp de intarziere nu poate fi stabilit la 0 ( zero ). Cel mai mic timp care poate fi pus ( si se mentine ) este de 500 ms, adica o juma' de secunda ( aproape insesizabil ). Insa se poate monta un releu care are bobina de comanda alimentata cu cei 6V de la pinii 9, respectiv 22 ai MediaNav-ului ( pini de alimentare dedicati camerelor OEM, NU SI CELOR AFTERMARKET CARE SE ALIMENTEAZA LA 12V!!! ), iar bobina secundara, isi va lua plusul de la o sursa de 12V permanenta gen baterie, apoi va da cei 12V la camera AFTERMARKET. In acest mod se scapa de acel ecran negru enervant, si nu va fi acel mesaj de "camera deteriorata sau neconectata" la camera indiferent de timpul pus in Micom ( camera acum va fi alimentata ca si o camera OEM, MediaNav-ul nu va face diferenta intre camere, crezand ca are o camera OEM.
Scuze de postul mai lung, dar am dat aceasta explicatie si pentru cei care incearca sa pastreze acel delay de 5 sec in care camera va functiona, cat si celor care vor sa scape de acel delay, dar totodata sa nu apara acel mesaj de "camera deteriorata sau neconectata"
multumesc de raspuns....voi modifica la 0.5 sec sa vad daca se pastreaza valoarea...
