Montare Camera Marsarier
  • Răspunsuri 453
Salut si "la multi ani"!
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pt aceasta camera (8201675481)? Cei din service mi-au dat-o fara schema de montare (doar camera, un cablu cu 4 fire si un alt fir portocaliu).
Din cate vad, la cum e construit cablul, acesta nu este impartit in doua si se pare ca trebuie rutat pina la mufa medianav (4 fire) ... mai am firul portocaliu pe care il banuiesc ca trebuie sa ia semnalul de la tripla spate (pt mers inapoi) si dupa lungimea lui se pare ca merge si acesta pina la media nav ... dar nu vreau sa fac esperimente asa ca o schema electrica m-am ajuta enorm.
Multumesc anticipat!
Schema  am gasit-o intrand pe site-ul http://tech-accessoires.renault.com unde am cautat dupa cod. Pt masina mea conexiunile au fost ca in poza atasata (portocaliu-pozitia3 = semnal mers inapoi iar cele 4 fire de la camera se vad clar unde este surubelnita), daca am gresit cu ceva rog sa fiu corectat pt ca inca nu i-am dat drumul. Intrebarea mea este ... ma poate ajuta cineva sa activez camera fara sa fiu nevoit sa ma duc la o reprezentanta (se poate acest lucru)?
Multumesc!
Prietene, nu te juca! Nu prea seamănă schemele între ele. Am încercat şi eu.
Ia legătura cu tOrquemada dacă vrei să dormi liniştit. Nu este vorba doar de lagăturile în sine, mai este şi Clip-ul.
Conexiunile sunt corecte: all good! :) . Din pacate va trebui sa pui un CLIP pe masina pentru activarea camerei spate.
Pentru zona Pitești va pot ajuta cu activat camera ( tester) precum și montaj pentru următoarele modele:
Logan2: 2013-2018 (camera+cablaj)
Logan MCV (bandou+camera+cablaj)
Duster 2014-2018 (bandou+camera+cablaj)
Duster 2018 ( bandou+camera+cablaj)
Medianav 2 evo
Medianav 3 evo cu conexiune android
Montaj pe logan face lift+ Duster 1 ( cu modificare rama consola)
Pentru detalii va stau la dispoziție în privat
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
