Macar daca ar fi fost discuri aerate ca pe fata. In plus trebuie si lichidul de frana schimbat caci la montajul etrierilor se scurge lichidu.Nimic nu e imposibil. Se tuneaza masini la care se primeste omologare. Oare la o reprezentanta Dacia ce ar spune daca ar solicita cineva schimbarea?
  • Răspunsuri 27
Ghiciti cine?   Rusii, bineinteles: http://www.drive2.ru/l/6401307/   Materialele folosite: http://www.drive2.ru/l/5919915/
Modificarea sistemului de franare (din tamburi in discuri) necesita omologare! Nu cred ca 10 din noi, dac-am dori sa facem omologarea am avea banii suficienti pentru a o face. Cu siguranta, la acest
oricat de interesanta pare ideea, parca n-as face improvizatii la sistemele de directie sau franare... doar parerea mea... plug and play sigur nu are cum sa fie
Din cate stiu puntea spate mai ales la cele 4x4 este de quashqai, care are discuri pe spate. Poate rusii au montat piesele de nissan, care in mod normal ar trebui sa fie plug&play. Altfel e periculos. Oricum, chiar nu simt nicio diferenta, mi se pare ca e fr eficienta si bine calibrata frana la duster si abs nu intra decat la nevoie. La megane 2 abs intra mult mai usor.
  • 4 months later...
Va lamureste fratele, veteran in modificari de-astea pe la Logan :
Ca sa treci de la tamburi la discuri trebuie sa ai un suport de care sa atasezi etrierii. Din ce observ in postarea rusilor, fara traducere, exista o placa intermediara intre axul rotii si bratul puntii. Aia este o piesa ce trebuie confectionata corect, din material bun.
Etrierii folositi de rusi se pot gasi atat in gama Renault cat si in gama VAG. Fix in poze sunt etrieri VAG. Placutele sunt la fel atat la cele de VAG cat si la cele de Renault (Clio 3, Modus, Megane 2, Megane 3, etc. ). Sunt etrieri cu dubla actionare.
Nu se vede in poze ce solutie s-a adoptat pt ABS, insa sunt convins ca se poate face si asta functional.
Modificarea nu este grea si daca se face cu cap, nu prezinta pericol. Renault a prezentat de curand un Sandero RS care are pe spate fix aceleasi frane pe care eu le-am folosit de 4 ani pe Logan.
Un coleg mai sus de mine zicea ca nu mai functioneaza ESP corect. Nimic mai FALS!
Cine cunoaste care este modalitatea de lucru a unui sistem ESP va intelege faptul ca nu va avea de suferit stabilitatea agregatului.
Singurul inconvenient va fi acela ca intretinerea unui sistem cu discuri este mai costisitoare.
La Logan am obtinut rezultate excelente, mai ales la cele echipate cu ABS. Momentan la Logan am facut upgrade, am trecut de la discuri de 240mm la 270mm pt spate, luind in considerare ca in curand voi trece la 280 /300mm multipiston pe fata (pot schimba dimensiunea discurilor fata de la vara la iarna :) )
Pentru pretul corect ma angajez sa dezvolt asa ceva pt Duster. Insa teste pe banii mei nu mai fac, destul am facut la Logan.
EDIT : Dupa Translate, discurile sunt Honda Accord, etrierii, portetrierii si placutele sunt de TT (dar va asigur ca sunt aceiasi care se gasesc pe golf4, bora, passat, sharan, octavia, etc etc etc), suportii pe care se monteaza etrierii si portetrierii fiind confectionati artizanal.
Editat de Dsign
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
