Flapsuri pentru sporire aerodinamicitate
Dupa ce le voi monta. voi face ceva masuratori de nivel zgomot. Voi folosi programe de pe google play si voi masura in dB la diferite viteze. Voi incerca sa veific pe acelasi sector de drum, in aceasi directie.
Din ce tin minte, la 100 km/h erau 75 dB. Sper sa nu gresesc.
Va tin la curent.
Trebuie sa ai un device cu microfon de calitate si chiar si asa e recomandat s-o compari cu un aparat profesional s-o calibrezi ca lumea. Eu am incercat mai demult sa compar zgomotul din habitaclu al ph1 cu ph2 si nu prea m-a convins rezultatul masurat. Desi diferenta este foarte usor sesizabila cu urechea, aplicatia a aratat diferente de 1-2-3 db...
In alta ordine de idei si eu le-am montat in weekend dar deocamdata nu am avut ocazia sa le testez in balti. Voi reveni cu impresii dupa teste.
  • Răspunsuri 351
Am cerut azi sa-mi transmita tot ce produc ei si la ce preturi. Vedem ce raspund!
Eu le-am luat pentru balti, si pentru balti sunt excelente! Directioneaza toata apa in lateral, in loc de capota si parbriz. Nu pot sa ma pronunt in ceea ce priveste consumul... Iar la zgomot, din pu
De curiozitate, am facut un calcul: conform acestui site http://forums.focaljet.com/team-pit-stop/673590-improving-mpg-tutorial-aka-hypermiling.html la punctul 11, montarea deflectoarele aduce o redu
Desi imi pareau fragile, dupa ce le-am forjat putin prin niste balti mai mari, flapsurile arata foarte bine si se integreaza perfect in "peisaj" (OEM look):
@Apashi am vazut fotografiile cu flapsuril montate de tine. Si eu le-am montat dar le-am montat invers adica suruburile sunt pe partea de interior. Ca sa ma fac inteles am schimbat flapsurile intre ele insa suruburile nu se vad caci sunt infiletate dinspre partea rotii. Am incercat si varianta ta, dar neavand un prospect de montare am considerat ca arata mai bine asa. Acum, intrebare. Stii cumva daca are efecte negative felul cum le-am montat eu?
Teoretic nu ar trebui sa fie o problema, numai ca flapsurile aveau o mica buza, care la tine este in fata masinii acum . . .
Se pot inlocui repede! :)
Aparatoarele de noroi le-ai montat? Asteptam poze si feedback.
Pe data de 30 le-am montat dupa ce am vazut cat de tare a sarit noroiul pe lateralul masinii. Daca la flapsuri am avut initial un regret ca le-am cumparat caci plasticul pare casant, la aparatoarele de noroi pot spune ca sunt de calitate superioara si sunt supermultumit. Le-am montat din pacate pe masina murdara dar sper sa se mai moaie vremea asta ca s-o pot spala inainte sa fac ca ea inca 2000 km. Sunt curios daca isi fac treaba pe drumul retur.
post-3487-0-44083900-1420111048_thumb.jpgpost-3487-0-43675600-1420111067_thumb.jpgpost-3487-0-07859300-1420111083_thumb.jpgpost-3487-0-50858000-1420111097_thumb.jpgpost-3487-0-05626000-1420111111_thumb.jpg
@apashi, referitor la buza aia, cred ca este pe ambele parti. Diferenta o face sensul in care le-am montat caci sunt cam cu 2 cm in fata partea verticala a flapsurilor. Nu stiu daca m-am facut inteles, dar am optat pentru varianta asta ca sa nu sara mizerie, noroi sau mazga pe cele 2 suruburi. Voi vedea cum se comporta asa, iar daca nu ma va multumi le voi schimba intre ele dupa cum spuneai si tu
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
