Nivel antigel in vasul de expansiune
  • Răspunsuri 122
Gata s-a rezolvat, ce atâta dramă. Am fost la primu magazin de piese auto și am luat de acolo. Nu știu despre voi dar eu chiar nu pot sa pierd timpul prin reprezentanțe Dacia.   Sent from my SM-
La toate se pune acelasi tip de antigel.
La vreo doua saptamani dupa achizitie nivelul lichidului de racire a scazut cam un deget (am considerat normal), apoi acum doua veri am mai adaugat cam tot atat. Iar in mai bine de trei ani jumatate s
Am ajuns la >39.000Km si nu am mai completat cu antigel de atunci. Sa speram ca asa ramane :)
Eu am inca un tziuit pe la vreo 2000 rpm, in primele 10 min de la pornire - tare ma gandesc sa nu aiba vreo legatura!
Si la mine se aude ca un fluierat pe la 1900-2000 RPM, dar asta cred ca are legatura cu turatia turbinei, cu cu antigelul ...
Apropo de antigel, mi-am adus aminte. Mașina asta nu are indicator pt temperatura apei, gen cum e la Logan? S-a hotărât ca e mai bine fără, sau pur și simplu din motive financiare l-au eliminat?
Nu, ma refer fix la temperatura apei, ce pe PH1 era indicata prin padele in partea stanga a display-ului, simetric cu indicatorul de combustibil. La PH2 acel indicator nu mai exista, nu poti vedea temeratura apei. Dar asta nu din cauza ca acel senzor nu mai exista, pur si simplu Dacia a decis sa nu mai afiseze acea informatie.
Eu ma abtin in a ma pronunta daca e mai bine sau nu cu indicator sau fara. Din punct de vedere al simtriei afisajului, ar fi fost mai ok cu el. Dar daca stau si ma gandesc, in 10 ani de cand am carnet nu am avut niciodata nevoie reala de acel indicator.
Iarna, cum tu ai diesel, ar trebui sa stai pe loc cu motorul pornit cam 30 de min pana ti s-ar misca un pic indicatorul de temperatura. Din cate stiu eu, poti pleca linistit de pe loc iarna dupa 30 de secunde cu motorul pornit. Nu e nevoie decat ca uleiul sa fie pus putin in miscare, nu mai sunt motorarele si uleiurile de pe vremuri.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
