Difuzoare Duster - Upgrade
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Boxe FOCAL 6.1 ( Focal music premium ) - 77 11 579 537 compus din :
IFR A165- sistem 4.1: 77 11 578 133 - IS RNS 165 + IBUS 2.1 ( fata )
IFR 165- sistem 2.0: 77 11 575 880  - IC RNS 165 ( spate )
sau
Boxe FOCAL 6.0 ( Focal music comfort, fara amplificator ) compus din :
IFR 165-sistem 4.0: 77 11 578 132 - IS RNS 165
IFR 165-sistem 2.0: 77 11 575 880 - IC RNS 165
Salutare!
Din ce inteleg eu - corectati-ma daca gresesc - pe un Duster din 2019, care are in dotare de fabrica medianav si 4 difuzoare in usi si 2 tweetere in bord, se poate monta "plug and play" Focal Music Live 2.0 si 4.0 (codurile OE 7711575880 si 7711578132).
Nu am avut ocazia sa aud cum suna comparativ sistemul original fata de focal ... merita schimbarea? (Medianav se va schimba ulterior cu ceva mai calitativ, pana atunci incep de jos tuning-ul cu izolatie fonica a tabliei usilor + schimbatul difuzoarelor)
Multumesc.
Dacă sunt alea originale, da. Dacă le cauti direct la Focal ai nevoie de inele adaptoare+ mufe și pini.
Se aude la fel, dar mai puternic, fără distorsiuni, dar evident contează enorm fisierele redate (calitate)
Nu ai nimic mai calitativ decât Medianav, (hardware+software+funcții+posibilitate update/upgrade/reset) dar te vei lămuri în timp, la primele probleme generate de chinezăria Vaporware .
Acum 18 ore, hans a spus:
Exact.
4.0 - 2 boxe  + 2 tweetere separate
2.0 - 2 boxe ce au tweeterele integrate in ele
Mult mai bine si nedistorsionat, mai ales daca izolezi fonic masina.
Suna foarte bine doar cu MediaNav, chiar nu e nevoie de alta navigatie.
  • Like 2
  • Mulțumesc! 1
