Difuzoare Duster - Upgrade
mersi pentru informatii.
Boxele pe fata sunt cu trei cai sau nu vad eu bine?
Iar la cele spate vad ca tweeterul totusi are un suport de plastic (sau ceva material) care cauzeaza o directonare a suneteleor. E fixa probabil, nu flexibila / reglabila ca la JBL.
Sa ai parte de o acustica placuta pe multi km.
Multumesc.
Da, cele de fata sunt pe 3 cai iar cele de pe spate, mai puternice pe 2 cai cu acel suport fix. Cele din urma fiind recomandate de vânzător. Cele de pe fata le-am ales citind reviewuri pe Amazon. Pana la urma nu am facut nici ca mine nici ca el am luat juma-juma. ?
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
In sfarsit am terminat! :frantics:
Felicitări, să te bucuri de noul sunet! Foarte interesant tutorialul!
Ca să facem o scurtă recapitulare, să fiu sigur că nu mi-a scapat nimic, și poate și pentru ceilalți interesați :)...
1) Dimensiunile, atât față cât și spate, ar fi 13m diametru exterior, cu 4.5 cm adâncime.
2) Conectorii pentru boxe se pupă direct, cei de aici http://www.adelectrocom.ro/product_info.php/cPath/93_138_155/products_id/65040
3) De dorit ca urechile de prindere să fie mai înguste, mai ales pe spate, ca să aibă loc direct
4) Putere nominală 35 W - a fost alegerea ta, sau ai găsit undeva asta fiind recomandarea pentru MediaNav-ul nostru?
5) Impedanța e de 4 ohmi la tot ce-i pe piață, sau mai există și de 8 ohmi? nu mai sunt în temă
6) Capacele originale de plastic mi se pare mie sau s-a rupt urechiușa inferioară la ele? Te-ai mai chinuit să le pui la loc pe alea sau ai pus grilele care au venit cu boxele?
Da, cu media nav. Suna mult mai bine ca inainte nu mai distorsioneaza la vol mare, in special pe basi. Parca dintre boxele pe care le-am ales, prefer Pioneer-ul, cele pe fata.
Raspuns in frecventa:
Pioneer 43 Hz - 27 kHz
Sony 60 Hz - 24 kHz
Am cautat si eu un pic, acest model de Pioneer TS-G1323i pare marele favorit si la mine...
Iata un site de comparatii / evaluari / pareri: http://www.testfreaks.co.uk/car-speakers/
Editat de timekruzer
2) Conectorii pentru boxe se pupă direct, cei de aici http://www.adelectro...oducts_id/65040
Multumesc, sa raspund succint, DA la toate intrebarile. Mastiile boxelor le-am pastrat pe cele originale de la Dacia. Nu am rupt nimic. Cand desfaci grila de boxa, pentru a putea sa o lasi in jos, trebuie sa o ridici inainte putin, ea ramanand agatata in clipsul de jos, daca fortezi sa il culci din pozitia finala risti sa rupi acel clips. Decizia cu boxele am luat-o dupa ce am citit ca Media navi-ul are 20 de W per canal. Deci mai mari de 35W nu prea isi au rostul. Deasemenea nu am gasit boxe de 8 ohmi. Oricum, de 4 ohmi cred ca se potrivesc. Reiterez, Pioneer TS-G1323i sunt niste boxe bune ca raport pret /calitate 120 RON perechea, se aud mai bine ca cele Sony de 150RON perechea.
