Difuzoare Duster - Upgrade
Se pot lua boxe identice cu inaltimea pana in 5 cm. S-ar putea ca unele mai adanci sa nu îmbete din cauza diametrului magnetului. Nu imi aduc aminte ca spatiul pentru boxe din usa sa fie diferit fata /spate. S-ar putea sa ma insel...Cert este ca pe spate nu mi-au intrat de 6 cm.
In fata intra cam tot ce e de 13cm. Pe spate pana la 5 cm adancime.
Dusterul PH2 pare cat de cat insonorizat deci nu simpt o nevoie sa mai antifonez ceva.
Da-mi voie sa te contrazic. Dusterul PH2 are izolatie fonica mai buna decat PH1 dinspre compartimentul motor si tren de rulare, dar cam atat. Eu in spatele boxelor am vazut doar tabla goala fara orice fel de intentie de antifonare... Boxele de carton suna cum suna, dar daca pui ceva mai puternic, efectul de concert intr-o cutie de conserve se va amplifica....
Eu o sa incep cu insonorizarea usilor, apoi vedem restul. Deja m-am apucat de vizionat/citit tutoriale... Nu cred ca boxele vor fi costurile principale in acest proiect...
  • Răspunsuri 295
Na, am instalat azi subwooferul activ Alpine SWE-1200. Completeaza foarte bine sunetul difuzoarelor InPhase. Chestia era ca in stationare si difuzoarele InPhase scoteau ceva bass, dar in mers se pierd
Deci...am terminat pe jumatate...am reușit sa pun boxele doar pe fata. Mai întâi revin cu restantele: Boxele au diametrul exterior de 13 cm. Intre suruburi opuse ~14cm. Boxele originale sunt marca T
@andreiscurei ai aici un tutorial pentru mai multe detalii:
Multam, foarte util linkul ca de obicei, (dar sesizez si o latura preventiva :) - sa nu cumva sa poluam topicul pt difuzoare cu dezbateri legate de insonorizare :D ).
Apreciez, dar am epuizat de mult sursele de pe si am trecut la cele specializate pe acest tip de proiecte.
Revenind la subiect, astazi am incercat doua boxe Pioneer, de aceasta data cu 2 cai, modelul TS-G1322i (99 lei la Domo, in Tg-Mures) care au raspuns de frecventa identic cu varianta 1323i despre care am mai vorbit aici, si anume de 43Hz - 27 kHz. Le-am pus pe fata. Ce sa zic..... Se aude un pic mai bine, dar tot departe de ce as vrea eu. Consider ca nu rezolv nimic schimband boxele stoc din plastic+carton pe unele mai de calitate (indiferent ca sunt de 100 sau de 300 lei) daca nu rezolv insonorizarea portierelor macar.
Cu alte cuvinte, mi-am dat seama ca va fi nevoie cel putin de un buget dublu fata de cel initial estimat. Sper sa ma incadrez in 100 eur pt boxe + 200 pentru insonorizare (fara manopera - asta daca o sa am timp eu sa fac lucrarea). Pana-n primavara nu cred ca ma apuc eventual cumpar niste boxe daca gasesc ceva ce ma convinge.
Poate de vina este HU. Ar fi fost interesant sa montezi si alte boxe mai mari, mai puernice, mai scumpe sa auzi ce fiferenta este la aceastea.
Exact ca tine ma gandeam si eu: sa fac insonorizarea intai si apoi upgrade la boxe. Insonorizarea o voi face la un atelier in acelasi timp cu montajul foliilor.
Acum gusturile muzicale depind de acuitatea și finețea urechiei fiecăruia... Mie însă nu mi s-a părut așa rău sunetul.
De fapt, ca să povestesc complet:
Prima dată, pe radio, mi s-a părut complet fără suflet sunetul, am fost, într-adevăr, dezamăgit. Însă apoi când am conectat telefonul prin Bluetooth și am ascultat muzică de pe telefon, mi s-a părut sunetul complet diferit, mult mai plin și mai "rotund"...
Poate totuși are și MediaNav-ul niște slăbiciuni ale lui, astfel că sunetul redat dintr-o sursă externă e mai bun.
