Modificari faruri
Serios? Si s-a spus dupa ce s-au tinut in brate ambele faruri? Sau dupa ce s-a vazut un duster nou cu farurile demontate si s-a observat ca nu se pupa? Colegul de care a facut afirmatia este, ca de obicei, foarte zgarcit in explicatii insa, la fel ca tine, foarte categoric in afirmatii.
Nu, colegul de forum ... doar a stat cu ele una langa alta si a analizat.
De ce ar trebui sa tine cineva in brate doua faruri ca sa vada daca sunt la fel?
Se pare ca Duster facelift (nu prea inteleg de ce i se spune "duster nou") ar trebui, dupa unii, desfacut bucata cu bucata si vazut ce se potriveste pe Duster faza 1. Asta vine, in general, de la oameni care nu-si schimba nici macar prezoanele de la roti (intre ele).
  • Răspunsuri 101
Cu inlocuirea bordului e mai simplu. Vinzi vechiul duster, mai pui ceva si comanzi unul nou. Se inlocuiesc si farurile si bordul si scaunele dintr-o lovitura.
Si noile faruri montate pe Duster ph1, deasemenea sistemul de prindere. In concluzie se potrivesc 100%, asta numai la prindere, referitor la mufare... mai sap..   REVIN CU O MENTIUNE, farul se potri
Am un amic care a facut asa ceva: Semnalizare Led, DRL Led, neon contur si lupe 2,5 bi-faza.   Torul a fost facut in regie proprie. La RAR e cam clar ca pe bune nu il iei acuma cu contolu poa
Nu, colegul de ... doar a stat cu ele una langa alta si a analizat.
Ce te mai pricepi tu la oameni si masini!
REVIN CU O MENTIUNE, farul se potriveste insa unul din "picioruse" trebuie relocat / taiat, nu am inteles exact cum si ce ...cred ca e vorba de piciorusul care se prinde inspre aripa...
Mie mi se pare ca NICI O BUCATA de tabla nu si-a schimbat forma la acest Duster Facelift. Mie si calandrul mi s-a parut a avea aceeasi forma.
De aceea sunt destul de convins ca nu au schimbat pozitia la nici o gaura - ceea ce inseamna o potrivire exacta intre cele 2 modele.
Tare m-as indoi ca au schimbat vreo ceva si la schema electrica la instalatia de faruri - deci foarte probabil sa fie si mufa la fel.
Mie mi se pare ca noile faruri "de zi" vor merge de fapt pe locul pozitiilor - si se va refolosi acelasi fir si aceeasi mufa. Dar asta ramane de demonstrat.
