Pornire la rece
Ce zici tu acolo ar fi senzorul de turatie sau mpp-ul, eu totusi zic ca e noua masina si nu s-a lasat. Daca iti continua... meri la ei, daca nu las-o asa. Decat sa isi bage mesterii nasul in motorasul pas-cu-pas mai bine...
  • Răspunsuri 1,2k
"soare" ca sa te consolez exact la fel face si la mine dar isi revine in cateva secunde pana intr-un minut.
Eu insa am patit o alta problema: dupa drumuri foarte scurte cand motorul e inca rece nu mai porneste decat daca calci acceleratia la fund... Sa fie de la benzina "lukoil" cumva?
Mi-e frica sa ma duc la service pt ca nu am incredere in profesionalismul lor.
si la mine se mai intampla sa nu porneasca dupa mai multe opriri,
cei de la service mi-au spus ca e din cauza acceleratiei electronice, adica e perfect normal,
nu ma deranjeaja foarte tare chestia cu pornitul la rece, mai ales daca nu este numai la mine, ci si la altii.
am pus problema pt ca este cam ciudat :D
oricum masina merge super,
nu prea meritam noi asa ceva, sincer :D
Am 4x2 benzinar. Probleme cu mersul in socuri 5-10 km dupa pornire. Cand accelerez mai intai "moare" si apoi accelereaza. La fiecare schimbare de viteza se simt socurile, mai intai cade in nas si apoi pleaca. Constat si o lipsa de putere. De exemplu cu 4 oameni in masina la pornirea de pe loc la 2000 de rotatii nu poate pleca de pe loc pe sosea, drum drept. Trebuie accelerat la 2500 pentru a nu se opri si sa pot pleca de pe loc. Fenomenul asta se intampla aleator cam la 2-3 plecari. Va rog un sfat, pentru ca in 2 saptamani plec in Elvetia si n-as vrea sa ma lase pe drum. Cand vrea el merge fenomenal, dar ce poate sa aiba atunci cand "nu vrea"?
  • 2 years later...
Am observat o mica problema la masina. Este vorba de pornirea la "rece", cu mentiunea ca masina este tinuta in garaj, deci mai rece de 5-6 grade nu are cum sa fie. Pornesc motorul, turatia se aseaza,e ok, iar dupa cateva secunde indicatorul de la turatie incepe sa tot sara in sus si in jos, iar in bord aud un fel de intrerupator care se cumpleaza si se decopleaza. "Saritura" asta nu e mare, dar si la motor se aude ca parca trepideaza putin. In acest moment daca incerc sa pornesc, parca se ineaca, trebuie sa ii dau atent si incet turatie mai mare sa porneasca. Daca ii dau brusc pe aceleratie, se ineaca, parca nu are combustibil suficient. Dupa cateva secunde insa isi revine, nu are nimic. Aveti idee ce ar putea sa fie ? Ce sa verific ? A mai patit cineva asa ceva ? Parca nu as vrea inca sa-l duc inapoi la service, masina are aprox 300 km la bord......:(
