zgomot/vibratii bord
Am verificat, ziceam mai sus ca de la imbunarea bordului cu parbrizul trebuie sa fie pentru ca se intensifica vibratia si apare si in stanga la o denivelare ce intal1neste si roata stabga fata
Acum 23 minute, t0rquemada a spus:
1. Faci un topic de prezentare.
2. Dai jos torpedoul, da se poate da jos dacă nu ai 2 mâini stângi, și verifici dacă nu ai cablaj
Imi cer scuze daca nu postez cum ar trebui dar e prima data cand folosesc un forum ca membru.
Poate imi raspunde cineva care are sau a avut aceeasi problema, sincer eu am ramas fara solutii iar situatia a devenit destul de frustranta. Problema aceasta este si mai prezenta la temperaturi scazute dar cert e ca ea este mereu prezenta.
  • Răspunsuri 54
Salut! Multi nervi mi-au facut si mie zgomotele din bord. Am identificat urmatoarele surse de "galagie": 1.difuzoare bord si gurile de ventilatie au fost rezolvate cu elastic pentru bani 😊 de cul
Salut, Aceeasi problema a aparut si la mine masina este 1,5 110cp o am de aproape doua luni iar zgomutul apare undeva in parte dreapta in bord la o turatzie de 1500-1800tur/min la o turatzie constan
Nu mai bine faceti un topic separat pt intalnirea asta in sectiunea cu "Intalniri si evenimente"? Ca nu prea are treaba cu topicul curent "zgomot / vibratii bord". Si poate daca e topic separat mai va
Am intampinat si eu aceasta problema aproape de la inceput si am incercat timp de cateva luni de zile sa ii dau de capat.
Iata cum am rezolvat problema la mine: zgomotul din partea dreapta a bordului la mine venea din interior, am banuit usita de la torpedou drept pentru care am incercat sa adaug pe margine pad-uri din pasla din acelea autoadezive pentru mobila.. fara nici un rezultat insa. Am desfacut apoi capacul din interiorul torpedoului pe care este pozitionat becul si am lipit si pe marginea lui fasii de pasla autoadeziva pentru ca mi se parea ca vibreaza .. a fost mai bine dar tot nu a eliminat zgomotul in totalitate.
In cazul  meu s-a dovedit ca prinderea airbag-ului de bord cu acele 4 suruburi care trec printr-o placuta metalica a fost problema. Daca vei incerca sa misti de unul din suruburi vei constata un mic joc (asa a fost in cazul meu).
Solutia este sa desfaci cele 4 piulite de prindere a airbag-ului de bord si sa distantezi placuta metalica apoi sa introduci intre aceasta si bord-ul de plastic un material de genul pasla sau burete. Apoi se strang la loc cele 4 piulite si vei constata ca acel joc de care vorbeam la inceput a disparut. Dupa toate aceste interventii ( la airbag si la capacul din interiorul torpedo-ului) ma declar multumit ca am scapat de acel scartait enervant. Acum se mai aud unele trosnituri dar foarte rare si doar la denivelari mai pronuntate de pe carosabil ...de astea cred ca nu prea pot scapa dar nu sunt asa enervante ca primele.
E posibil ca si calculatoarele de care zicea @t0rquemada sa faca ceva zgomote ..e bine sa le asiguri si pe acelea dar nu cred ca de acolo e problema ..
Cauza zgomotelor eu o gasesc in dilatarea diferita a materialelor din care este fabricat bordul plus unele prinderi care nu au fost corect proiectate/executate.. sa nu uitam totusi ca este o masina low cost la care si cumpartorul are ocazia sa aduca imbunatatiri :D
Sper ca ti-am fost de ajutor! O zi buna!
Editat de andrei_s
Am verificat si nu am identificat prinderea airbagului de bord, in schimb am observat ca incuietoarea sertarului de sub scaunul pasagerului facea si ea ceva zgomot.Am rezolvat si problema cu el dar zgomotul ramane prezent in habitaclu.
Pentru a avea acces la prinderea airbag-ului trebuie data jos usita de la torpedou si capacul pe care este montat becul din torpedou. Pozitia este cam incomoda pentru ca trebuie sa te apleci destul de mult sub bord pentru a vedea cele 4 suruburi cu care este prins airbag-ul.
Editat de andrei_s
Am facut asta dar acolo din cate am vazut si pipait e doar o carcasa de plastic prinsa in clipsuri. O sa ma uit mai cu atentie...
Am verificat iar si se pare ca nu exista nici un joc la prinderea airbagului. Daca aveti si alte idei sunt bine venite
Ma ajuta cineva sa rezolv problema contra cost ?
  • 3 months later...
1.difuzoare bord si gurile de ventilatie au fost rezolvate cu elastic pentru bani 😊 de culoare neagra, am dat o tura in jurul lor si elesticul a intrat intre  bord si marginea difuzoarelor/gurilor de ventilatie si le-au fixat mai bine. Dezavantaj-gurile de ventilatie se misca mai greu dar nu mai fac zgomot.
2. Cablul de reglare a inaltimii farurilor - a fost fixat sub bord cu un colier de un manunchi de fire.
3. Capacul de la sigurante, placa cu lampa de iluminare a torpedoului si masca de plastic de sub volan - am aplicat pe marginea lor o banda de burete negru autoadeziv.
4. Placutele cu nr. - am lipit pe spatele suportului banda de burete autoadeziv.
5. Tetierele - am dat cu putina banda de izoler pe tijele care intra in scaun. Atentie doar un inel cu un strat de banda altfel nu mai culiseaza.
6. Cheia pentru roti - am pus burete autoadeziv intre cheie si caroserie
7. Centura siguranta spate - verificati prinderea in cupola...la mine zornaia la denivelari. Am rezolvat cu putin burete autoadeziv.
Si inca mai am mici scartaieli ce apar pe strazi din piatra cubica...daca mai rezolv ceva informez!  Poate altii nu sunt deranjati de aceste zgomote, sau poate masina lor nu troncane, dar eu nu le suport. Am fost si la Dedeman Onesti si mi-au apus ca masina are bord din plastic, e normal sa mai troncane ca e lowcost. Numai bine va doresc.
  • Mulțumesc! 2
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
