zgomot/vibratii bord
  • Răspunsuri 54
Salut! Multi nervi mi-au facut si mie zgomotele din bord. Am identificat urmatoarele surse de "galagie": 1.difuzoare bord si gurile de ventilatie au fost rezolvate cu elastic pentru bani 😊 de cul
Salut, Aceeasi problema a aparut si la mine masina este 1,5 110cp o am de aproape doua luni iar zgomutul apare undeva in parte dreapta in bord la o turatzie de 1500-1800tur/min la o turatzie constan
Nu mai bine faceti un topic separat pt intalnirea asta in sectiunea cu "Intalniri si evenimente"? Ca nu prea are treaba cu topicul curent "zgomot / vibratii bord". Si poate daca e topic separat mai va
Eu am constatat ca aveam vibratii in bord, dar dupa ce am dat tot jos din masina nu se mai auzea nimic. Am constatat ca vibrau triunghiurile in portbagaj, acestea atingandu-se de caroseria masinii, dar se auzea de parca era ceva in bord. Acum cand dau sunetul mai tare se aude parca e ceva in portiera dreapta spate, asa ca o sa mai caut ce se poate auzi.
eu am avut din prima saptamana ( iulie) dupa cumparare o vibratie in bord pe plaja 1800-2000 rot/min dar in zona tablou de bord. S-a rezolvat la service.A fost un colier de fixare al cablajului de bord care talona pe spatele tabloului de bord, de fapt coada libera a colierului dupa strangere.
Melcu detinator de Colb de 1,5 dci cu 110 cp
O alta problema ce apare(dar nu la toate) este talonare cablu reglaj far dr-a pe conducta de AC( compartiment motor zona dreapta fata), care trimite o vibratie in habitaclu. Se rezolva prin distantarea celor doua piese aflate in zona de contact(mai bine zis se distanteaza cablul de reglaj far ca onor conducta AC este rigida).Acest sfat este bun pentru cine doreste sa nu mai piarda timpul prin service. :mrgreen:
Pe data de 09.03.2011 am primit si eu Prafosul. Am exact zgomotul de mai sus. Ma voi duce si eu din pacate pana la service.
Salut
Am un duster de aproape o saptamana 1.5dci 110cp Laureat 4x4.
Am observat ca in momentul de decelerare (sper ca definesc bine actiunea) - respectiv de frana de motor, aud niste vibratii in bord, in partea pasagerului din dreapta. Sunt niste vibratii de plastic (nu greierasi), dar destul de deranjante.
Voi ati sesizat asa ceva? Sau aveti idee de unde si din ce cauza se aud acele vibratii?
ps. mi-am pus nevasta sa ambaleze putin motoru (2500-3000rpm) si in partea a doua (rampa de revenire a turatiilor la relantiv) - ea auzea inauntru acele vibratii, insa eu, de afara - cu capota ridicata - nu am auzit niciun astfel de zgomot. Din asta am dedus ca problema pare a fi inauntru.
Hi guys...
I am using google translate to read Romanian here. :-) Well if I understand it correctly, then I have exactly the same problem. Plastic-like vibrations on the left side (driver's side) of the dashboard. It appears somewhere between 1700-1900 rpm. engine is 1.5 dci 110 HP. This is the only "bug" of this car so far :mrgreen:
I guess that some of you have solved it already.
Could you please someone describe what to fix or what screw to turn to eliminate the vibrating noise ? If you are able to attach photo - it would be really great.
Thank you very much.
Regards,
Juraj
Se pare că „slăbesc” suporţii evacuării…
În altă ordine de idei, cei cu 1,6 16v 105CP aţi fost recent prin service? În Germania se pare că s-au livrat motoare cu capacul de chiulasă montat invers… :P
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
