Uleiuri utilizate Dacia Duster
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.
Modelul: Dacia DUSTER 1,5 Dci 4x4 110 CP cu ABS si ESP
Ulei Motor: Cantitate 4,5 l
DACIA OIL PLUS, DIESEL DPF, SAE 5W30, ACEA C3, Ulei Fabricat de TOTAL
Ulei Cutie de viteze 6 trepte 4x4: Cantitate 2,0 l
DACIA OIL PLUS, EXTRA GEAR, SAE 75W80, API GL4+, Ulei Fabricat de TOTAL
Ulei Grup Diferential: Cantitate 0,8 l
ELF TRANSELF TYPE B 80W-90, Ulei Fabricat de ELF
Ulei Modul Transfer (Module de Ranvois): Cantitate 0,25 l
ELF TRANSELF TYPE B 80W-90, Ulei Fabricat de ELF (acelasi ca la Grupul Diferential)
  • Like 4
  • Mulțumesc! 1
  • Răspunsuri 150
Pentru ca toata lumea sa afle ce tipuri si marci de ulei se utilizeaza pentru Duster, scrieti aici ce fel de uleiuri au fost folosite pentru reviziile Duster-ului vostru.   Modelul: Dacia DUSTER 1,5
Uleiul din cutii nu se inlocuieste periodic my ass...   Astazi mi-am facut de lucru pe sub masina si am scos asta (dupa 120.000 km si 5 ani):   In stanga e din cutia de viteze, in dreapta e di
Ma repet.   ELF Evolution Full-Tech FE 5W30. Este pentru DPF, motoare Renault+Dacia.   De ce sa te legi la cap daca nu te doare?
in cutia de 4x4 nu intra 2,8 litri . Intra doar 2 litri. Cel putin asa am eu in cv si asa apare la dealer in program.
Daca intra 2,8 litri atunci ceva nu se leaga.
Esti sigur ca intra 2,8 litri in cv?
Am intrebat la vocea clientulului si in cutia de viteze intra 2 litri de ulei.
Datorita faptului ca nu am gasit scris cantitatile pe nicaieri, nu contrazic vocea clientului si nici pe tine dar, la mine au intrat aprox 2,8 l! si acest capitol s-a desfasurat tot dupa programul dealer-ului.
In orice caz, umplerea cutiei de viteze, se face pana la partea inferioara a gaurii busonului de umplere. Acest nivel a "inghitit" ceva mai mult de 2 l (adica cam 2,8 cat am spus).
Acest schimb s-a intamplat real in service autorizat Dacia.
Asta este raspunsul de la vocea clientului.
Maine ajung si eu in service sa fac o masuratoare( de fapt sa vad daca este la nivel).
In legatura cu solicitarea dumneavoastra va informam ca pentru cutia de viteze este necesar o cantitate de 2 litri de ulei TRANSELF TRJ 75W90 sau TRANSELF NFJ 75W90 iar pentru cutia de trabsfer o cantitate 0.25 litri ulei TRANSELF UNIVERSAL FE80W90 . Uleiul din cele doua cutii nu se inlocuieste periodic.
Ne puteti contacta la numarul de telefon 0248 500 000, fax 0248 500 076, de luni pana vineri intre orele 8-20 si sambata intre orele 8-16, la adresa de e-mailvocea.clientului@daciagroup.com sau folosind formularul de contact de pe site-ul www.dacia.ro. Ne puteti scrie si prin posta, la adresa: Automobile Dacia SA - Vocea Clientului Dacia, str. Uzinei nr. 1, Mioveni, jud. Arges, cod 115400. Va invitam sa vizitati noul nostru site www.dacia-merchandising.ro, de unde puteti comanda online textile personalizate, obiecte de comunicare, jucarii si miniaturi DACIA la preturi foarte avantajoase.
@balcanic: daca tot ai pornit deja discutia cu cei de la VC poti te rog sa-i intrebi ce inseamna mai exact ca nu se inlocuieste periodic ? Nu se schimba niciodata sau se schimba totusi dar la destul de multi ani/kilometri? ... sau doar se verifica odata la X ani si eventual se completeaza daca se observa ca nu mai este la nivel.
  • Mak pinned this topic
  • Mak locked this topic
