  • Răspunsuri 65
Eu ma declar pe deplin multumit de varianta aleasa de mine.   Asa arata masina pe asfalt:   si asa arata la 1m de asfalt   Transformarea dureaza 40 de sec (cronometrat!). Suportul de troli
Si daca tot veni vorba, am avut ocazia sa-l folosesc chiar in acest weekend.
Astazi am facut prima troliere pe bune! Mare noroc ca in ciuda bagajelor multe nu l-am scos din masina, desi nu aveam planuri premeditate pentru offroad, acest weekend era dedicat drumetiilor. Si ui
E o chestiune foarte simpla... DACA esti suspendat pe burta si... "bobinezi" la roti, nu faci nimic altceva decat ceea ce este sub roti sa nu-ti ofere aderenta... Asta nu inseamna ca daca te-ai tras putin cu troliul si ajungi sa ai rotile pe tare nu inseamna sa nu dai la roti (dar asta inseamna, deja, ca nu mai esti pe burta)
din ce stiu, motivul pentru care NU se recomanda sa dai din roti cand te troliezi este urmatorul: invartind rotile, e posibil sa prinzi aderenta din cand in cand, lucru care inseamna ca masina inainteaza, apoi poate aluneca inapoi, sau se opreste brusc, etc... ideea e ca in felul asta masina inainteaza in hopuri, aceste "hopuri" inseamna socuri in angrenajul troliului (reductor planetar) . Socurile astea pot duce la distrugerea reductorului. Cand te troliezi, ideea e sa lasi troliul sa-si faca treaba, sa te traga constant pana ajungi intr-o zona cu aderenta de unde sa pleci pe rotile tale. ...deci sunt de evitat socurile in troliu (socuri care pot fi cauzate daca se folosesc si rotile ptr inaintare).... acuma asta e teoria... in realitate nu prea stiu de trolii cu rotile dintate sparte ...
Editat de kidu79
In week-en am avut parte de o troliere mai serioasa.
Troliere la deal cu scripete --> troliul nu se descurca
Troliere in lateral cu scripetele --> troliul nu se descurca
Am ajuns la concluzia ca trebuie sa-mi cumpar un troliu adevarat dar as vrea sa pot trolia si in fara si in spate.
Daca aveti idei de montaj, ce tip de troliu si cum se descurca, eventul daca poate fi folosit ca cel portabil apreciez sfaturile voastre
Editat de eugend
daca troliul e cel din poza, atunci pot sa-ti spun ca sarmele alea sunt sub dimensionate, asa la ochiometru vorbind.
e foarte posibil/probabil ca aveai cadere de tensiune pe firele alea atat de subtiri.
in alta ordine de idei...troliul zice ca trage 2200kg... dar cum? ...direct atarnat in fir?...sau 2200kg puse pe roti si remorcat
pe troliile astea portabile se practica descrierea asta, fiindca multe trolii de astea se folosesc pe platforme auto, si acolo ii intereseaza greutatea maxima a masinii care poate fi trasa cu troliul pana sus pe platforma... si atunci 2200kg tras pe roti, nu e chiar asa de mult... am pus eu o poza cu eticheta unui troliu de asta, si pe specificatie zice 1800kg pe fir direct, sau 4000kg pe roti...deci e o diferenta...
in alta ordine de idei (azi am un fix cu expresia asta).... cablul era desirat complet de pe tambur cand ai troliat?
adica troliul infasura cablul direct pe tambur? sau deja erau cateva straturi (infasurari) si peste alea infasura cablu? fiindca puterea maxima a unui troliu este pe tambur. Pe masura ce adaugi straturi de cablu, practic diametrul "tamburului" creste, si forta de troliere scade. Deci daca el duce 2200kg direct de pe tambur, dar deja ai 2-3-4 straturi de cablu infasurat, el mai poate sa traga mult mai putin. Pe spedificatiile troliilor deobieci se trece forta de tragere pe fiecare infasurare in parte... De exemplu la un Warn de ~4600kg (9500lbs) , pe a 5a infasurare troliul poate trage doar 900kg ... asa ca, atentie...
capatul cablului era trecut prin scripete si prins inapoi de Duster? fiindca daca ai agatat cablul de un alt pom, atunci nu ai "beneficiat" de dublarea fortei de tragere.
legat de troliu serios si montaj...vezi solutia lui @timekruiser... pui un troliu de 6000lbs si ar trebui sa faci fata distractiei :frantics:
Editat de kidu79
Multumesc pt raspuns kidu79.
firele sunt cele cu care a venit troliul care da, trage 2100 de kg pe roti :( si 700 kg pe fir. Acum am citit eticheta atent si m-am lamurit ce insemna.
Cablul nu era complet desfacut deci am mai pierdut si acolo.
Singura chestie buna este ca am beneficiat de dublarea fortei legand celalalt capat al firului de troliere de masina.
Am inteles in concluzie de ce nu am reusit sa ma troliez.
Solutia lui @timekruiser am vazut-o de mult si mi se pare ft ok. Ce mi se pare destul de dezavantajos este ca nu te poti trolia decat in fata ori din cele cateva trolieri pe care le-am facut eu pana acum majoritatea au fost in spate.
Un troliu de 6000 lbs ar trebui sa fie suficient?
Editat de eugend
poti sa te troliezi si in spate cu solutia lui @timekruiser ... iti montezi in spate o prindere de aia patrata de troliu, sau prinzi placa cu troliul de carlig :excl:
problema la trolierea din spate este lungimea cablurilor electrice, alea chiar va trebui sa le ai foarte groase ptr a nu avea caderi de tensiune.
troliu de 6000lbs ar trebui sa fie suficient, mai ales daca folosesti scripetele.
(...) Solutia lui @timekruiser am vazut-o de mult si mi se pare ft ok. Ce mi se pare destul de dezavantajos este ca nu te poti trolia decat in fata ori din cele cateva trolieri pe care le-am facut eu pana acum majoritatea au fost in spate.
Intradevar, sistemul folosit de mine se poate monta si pe spate cu ajutorul unui adaptor pe butucul carligului. Pentru cei care nu au carlig, exista modalitatea de adaptare pentru inelul de tractare. Deocamdata se lucreaza la adaptorul pentru carlig, voi reveni cu imagini si eventual cu un filmulet demonstrativ dupa ce adaptorul va capata forma finala. Eu speram sa fie gata pana la IND, dar n-a fost sa fie, din pacate nu depinde de mine.
Dupa parerea mea troliul de 6000 lbs nu este potrivit pe post de troliu portabil, din cauza greutatii si a dimensiunilor. Troliul meu este de 4500 lbs si trage 2041kg pe roti, iar cu scripete poate trage 1500 kg chiar si pe verticala - ceea ce sunt convins ca acopera cam toate situatiile extreme in care vor ajunge vreodata posesorii de Dustere in cadrul off-roadului de agrement.
Intradevar firele de alimentare pentru troliu trebuie sa aiba o anumita grosime in functie de lungimea lor. La mine sunt la fel de groase atat in fata cat si in spate, voi incerca sa aflu maine exact specificatiile tehnice de la baietii care l-au montat.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
