Eheeeeee, pana ajung sa schimb amortizoare, schimb masina! Il pun mai mult ca dotare si design, nu fac off extrem. Nu cred ca oboseste suspensia atat de tare din 38 kg, nu?! Mai ales ca masina asta nu circula decat trei saptamani la fiecare doua luni. :D
Oricum voi fi atent la toate detaliile. Nu pot spune ca Warn nu-mi place! ;)
  • Răspunsuri 65
Eu ma declar pe deplin multumit de varianta aleasa de mine.   Asa arata masina pe asfalt:   si asa arata la 1m de asfalt   Transformarea dureaza 40 de sec (cronometrat!). Suportul de troli
Si daca tot veni vorba, am avut ocazia sa-l folosesc chiar in acest weekend.
Astazi am facut prima troliere pe bune! Mare noroc ca in ciuda bagajelor multe nu l-am scos din masina, desi nu aveam planuri premeditate pentru offroad, acest weekend era dedicat drumetiilor. Si ui
38kg troliul ..... da' placa de troliu crezi ca e din fum? .... rolele de ghidat cablul ?....juma' de kil au numai suruburile cu care prinzi placa de lonjeroane...
Dau o bere daca iese sub 50kile troliul+ placa+rolele....
Si ptr suspensia de Duster, da, 50kg in plus se simt... si nu doar la suspensie.... o sa simti si la consum, nu mult dar se simte ( cari dupa tine 50kile in plus tot timpul) baga un sac de ciment in portbagaj, si cara-l dupa tine vreo luna, apoi fa socoteala la pompa.
Da stii unde o sa simti prima oara ? La garda la sol pe fata. Si ca sa nu crezi ca te aburesc, masoara garda la sol cat o ai acuma (sau masoara distanta de la aripa la roata) apoi pune o don'shoara pe capota, una asa de vreo 40-50kile, numa ai grija sa nu te prinda nevasta, si refa masuratoarea .... se zice ca 1-2cm nu prea conteaza la femei... da in teren iti promit ca 1cm in plus sau in minus poate sa insemne ca ajungi acasa cu baia de ulei sparta sau doar zgariata, sau neatinsa.....
Editat de kidu79
Hahaha..., ati fost tari! :D
La partea cu subwoofer-ul, am avut o discutie cu nevasta. Se impiedica de el prin casa si am preferat sa-i dau o utilitate decat sa-l duc in beci.
Iar de fiare, stim ca atarna nitel. Cat de fatuca de 40-50kg pe capota, niciodata! N-au ce cauta mustele pe capota mea, dar o fatuca! Hahaha...
Troliul meu are 12,5 kg s il port tot timpul in portbagaj. In plus am scripetele + funia deci sa zicem ca ajung la un 15kg. dar nu asta ar fi problema, eu am preferat troliul mobil din urmatoarele considerente:
e mai usor
nu aduc modificari masinii
pot trolia si in fata si in spate
pot sa-l folosesc si la altceva
nu ma duc in off extrem, asa ca 2200 kg x 2 de la scripete este arhisuficient cat sa traga masina
pret considerabil mai mic (340 de ron de pe okazii)
    • Da, și nu am găsit.
