Cum sa explic mai bine cu recircularea asta: in loc sa bagi de afara aer cu 35 grade constant, pe recirculare folosesti doar aerul din interior care desi pleaca de la 45-50 grade, avand un volum determinat si fix se va raci mai repede.
Cu alte cuvinte: sa zicem ca ai 2 mc de aer. In 5 minute a facut deja o trecere prin AC, ajungand la 35 grade, dupa inca 5 min si inca o trecere aiunge la 30, si tot asa.
Avantajul e ca "lucrezi" cu acelasi aer, adica il racesti pe tot din interior si abia apoi aduci aer proaspat de afara.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
  • Răspunsuri 404
Deci: eu vara fara AC sunt MORT!! Acasa, la birou, in masina- non-stop! Pe mașină am pornire din telecomanda si las AC-ul pornit. Pana ajung la masina e acceptabil. Pana sa descopar aceasta minunatie, nesuferind caldura, am invatat niste tertipuri :) pt masina: Sta masina 6 ore in soare puternic, se fac 69 de grade (mai mult nu am vazut pana acum, sau nu stie senzorul sa masoare mai mult). E logic sa nu te sui in ea direct.Pornesti motorul si AC, deschizi toate 4 usile si iese instant aerul fierbinte. Apoi inchizi usile, dai AC PE RECIRCULARE pentru ca innstalatia sa nu mai preia aerul cald de afara, ci il preia pe cel racit din mașină. Dupa ce se face un ambient suportabil opresti recircularea. In felul acesta eu sunt perfect mulțumit de orice instalatie de AC auto, atâta timp cat este întreținută corect ( din 2 in 2 ani completare freon si ulei)
Editat de MikePop
Orice Ac de masina este mult mai eficient in mers ( cat mai in viteza) decat stand. Nu se compara racirea radiatorului doar prin ventilator versus racire cu aer care intra din fata fortat.
Am de la servici un logan 2010 1.4 mpi la care daca nu opresc AC inainte de orice depasire ( nemaizicand de 4-5000 rpm) nu depasesc nimic. Deci, la duster e parfum, nu simte ca intra compresorul.
Are cineva idee daca la indieni consola spate de climatizare este doar un ventilator sau are in el conducte pt caldura/ AC ?
Mijto asta, nu gasim si noi pe la rusi sau pe undeva sa il adaptam si noi?
@chrysstyann: temperatura aerului (pentru Duster) la iesirea din gurile de ventilatie n-o stiu (poate ne da informatia asta T0rquemada).
Dar la Mondeo-ul anterior am masurat de 6-7 grade cu temperatura pe minimum (era cam cat ziceau cei din service ca trebuie sa fie).
Facand o comparatie "senzitiva" (adica la mana) aerul de la Duster nu cred ca are sub 9-10 grade.
