Duster 4x4 1.5dCi 110CP - ALB
salut. l-am avutr si eu montat, problema este ca atunci cand bate soarele si se incalzeste bordul, arata temperaturi desertice!!!
La mine top este: 55.6°C
  • Răspunsuri 401
ideal este sa fie undeva jos, langa butoanele de climatizare, iar firele trase pe sub bord! Eu am facut asa la monovolumul pe care l-am avut acum cativa ani, iar senzorul de afara, undeva sub capota, tot in partea de jos a motorului. sa nu stea ¨in cutie¨.
un salut,
Salutare din nou. Am observat intre altele ca iti doresti - inchidere automata a usilor la 20Km/h (daca se poate) (optional).
In functie de anul masinii, il poti activa tianad apasat minim 5 secunde butonul de inchidere al usilor. se va auzi un ticait scurt, si se ca activa. La Dusterul meu asa am facut, si merge. Apare si in manual. Repet, nu stiu daca masina ta are sistemul instalat.
Sa imi dai de stire.dacia-duster-facelift-poze-imagini-121.jpg (JPEG imagine, 1600 × 897 pixeli) - Scalată (73%).pdf
Multumesc de sfat, dar la a mea nu se poate activa din buton cum zice procedura. :(
Nu se poate activa pentru ca masina nu are CAN BUS.
@apashi, pe PH1 ai UCH-ul pe K line. Merge cu DDT2000, dar nu stiu daca mai trebe si vreun fir tras sau nu. Eu oricum nu agreez optiunea asta.
Si PH1 are CAN BUS pe toate celelalte ECU-uri, doar UCH-ul a ramas asa.
Editat de vsebas
Se activeaza cu DDT2000 si nu trebuie tras niciun fir. Poti sa schimbi tonalitatea semnalizatorului, poti micsora durata avertizarii pentru centura....
  • Mak locked this topic
