Pentru ca a venit iarna si pielea e tare rece :brr:, m-am prezentat la Daniel pentru montaj incalzire in scaunele fata. Montaj si functionare impecabile! Recomand tuturor si-l recomand si pe Daniel. De asemenea, am montat si duze "tip perdea" de Lodgy (un must have) si schimbarea in bine e evidenta. Consumul de lichid de spalare cred ca e mai mare.
Legat de functionarea instalatiei de incalzire in scaune, am de facut urmatoarele observatii:
- consuma putin curent (nu am observat o scadere a intensitatii farurilor la pornirea/oprirea din buton a incalzirii)
- are o logica economica de functionare: incalzeste mult la inceput si apoi (probabil) se opreste. Nu stiu daca termostatul instalatiei (montat in scaun, parte a kit-ului de incalzire) mai permite trecerea curentului prin instalatie dupa atingerea temperaturii optime (el stie care e aceea, probabil 7 grade Celsius). Curios este faptul ca in aceasta etapa daca se pune pe off butonul de actionare a incalzirii, acesta nu mai este iluminat (am banuit o defectare a instalatie dar n-a fost asa). Probabil ca acest buton se aprinde in pozitia off (pe on ledul se stinge) numai daca instalatia va intra in lucru, functie de temperatura citita de sistemele masinii (ca si rezistentele suplimentare de incalzire a habtaclului, la pornirea pe timp rece). Daniel ne poate spune mai multe.
Ma gandesc acum si la bancheta din spate, fiica mea vrea si ea sa stea pe cald :baby: Sa vad ce-mi aduce Mosu' anul asta :hyper:
  • Răspunsuri 107
Functioneaza excelent incalzirea, recomand cu incredere, atat kitul, cat si "montatorul", un om cum rar gasesti in zilele noastre !!!
E buna incalzirea si vara ca o dai la maxim iar cand iesi din masina zici ca- ok afara...chiar daca-i vipie .
Baiat de nota 10, m-a instruit prin telefon cum sa-mi montez singur incalzirea.
Mircea, multumesc pentru aprecieri!
Deja ai testat instalatia in toate etapele ei si nu pot decat sa-ti confirm banuielile. Ti-ai raspuns la toate intrebarile :) Instalatia functioneaza exact cum ai inteles tu.
De indata ce experimentez pe masina mea incalzirea in bancheta spate incep "productia de serie".
Mai jos pun cateva poze cu lucrarile de la Iasi ale colegilor nostrii de trafic: Vlad (Logan PH1 2007), Cristi (Duster) si Radu (Duster).
post-852-0-67744500-1386144926_thumb.jpgpost-852-0-35596100-1386144928_thumb.jpgpost-852-0-05536500-1386144931_thumb.jpgpost-852-0-90989500-1386144932_thumb.jpgpost-852-0-58023200-1386144934_thumb.jpgpost-852-0-25727600-1386144936_thumb.jpgpost-852-0-76778100-1386144937_thumb.jpg
Am montat si eu, la Daniel, incazirea in scaune fata. Lurcarea a fost executata cu mare atentie la detalii, instalatia functioneaza excelent.
Ma pot declara multumit de noua achizitie, deja diminetile reci de iarna, nu mai sunt asa de reci.
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
