PH2 diesel din 2014 are OTS din cate stiu eu fix pe problema ta (fluctuatie turatie la relanti la rece).
Cei de la Reprezentanta Suceava, mi-au spus ca apare facut acest update in Franta (tara de provenienta a masinii).
Totusi , cred ca e doar o scuza pentru a scapa de mine.
Editat de Marioso
  • Răspunsuri 617
Si eu am aceasta problema cu relantiul . Saptamana viitoare am programare la revizie pt ca am ajuns la 50.000 km cu dusterul..
iata si dovada...
57000 KM parcursi , In martie 2017 face 4 ani ,
1.schimbat bateria (52000 km a tinut 3 ani si m-a lasat vara ) ,
2.schimbat amortizoare fatza si spate ( curse dupa 3 ani si 53000 km) ,
3.schimbat un pivot dreapta dupa trei ani (55000 km )
4.schimbat dupa 1 an bucse bara stabilizatoare ,
5.schimbat dupa 3 ani bucse bara stabilizatoare din nou ,
6.schimbat cauciucuri (54000 km)
Cei cu PH2 diesel - sa inistati sa va faca update la soft - si se va rezolva problema cu relantiul buclucas, mai ales la rece.
Dupa update se face si un reset la injectoare, trebuie turata masina intr-un anume fel. Daca cei din Franta nu au facut-o corect, atunci poate de aceea inca mai ai simptomele. Sper ca mai e in garantie masina.... Insista la ei ca nu e normal. Sa refaca procedura, de e nevoie.
Editat de i96nds
Salutare tuturor.M-am decis sa m-a înscriu și eu in acest grup după ce am tot citit păreri pro și contra.Am Dusterul 1.5dci 110cp fab.2011
  • Mak locked this topic
