Date asamblare diferential
Salutări,
Se poate vă rog informația din programul de service Dacia pentru asamblarea diferențialului?
M-ar interesa in primul rand tolerantele care trebuie măsurate.
Mulțumesc anticipat!
Editat de Paul36pvu
Salutări! Nu nu, acolo era despre întreținere și schimb ulei. Nu se desfăceau bușoanele. Le-am scos folosind extractoare de șuruburi și încălzit cu lampa cu gaz.
Acum întâmpin un sunet deranjant, bănuiesc că este din diferențial, dar dacă îl desfac pentru verificări, as dori sa ii verific și tolerantele (mai ales șaibele de reglaj) și să îl asamblez corect, strângând la cuplul corect totul.
Este bine daca esti asa de "sigur" :D ca nu este vreo "legatura", dar am facut trimitere la acel topic si pentru ca am oferit cateva informatii despre diferential, iar detalii mai gasesti si in altele :yes:
Da da, am verificat datele prezentate in topic, dar nu am gasit ceva relevant pentru reglajul tolerantelor.
Am cautat si alte postari pe forum pe subiectul "diferential", pentru a nu aglomera forumul cu subiecte deja discutate, dar nu gasesc date tehnice despre asamblarea diferentialului.
De obicei ne-ai oferit niste scheme foarte utile. Oare ma poti ajuta te rog mult si cu documentatia in privinta asta?
Toate cele bune!
Editat de Paul36pvu
In acel topic am atasat si o vedere explodata cu descrierea componentelor, cupluri de strangere, etc., pot sa mai atasez cateva capturi cu valorile de reglaj (de ex de la arborele transversal si nu numai), dar sunt mult prea multe legate de demontare /montare, asa ca sugestia mea este sa apelezi la cineva care are uneltele si cunostintele necesare, operatiunile sunt destul de complexe (tinand cont si ca ai avut probleme doar cu cele doua suruburi de umplere si golire). Iar cand se demonteaza diferentialul poti sa analizezi mai temeinic :!:, daca problema este de acolo destul de probabil ca poate sa fie si o mica "surpriza" legata de cauza.
Din ce este accesibil, am vazut o schema explodata doar de la cutia de transfer. Unele linkuri nu mai sunt accesibile, conexiune intrerupta.
Am intrebat intr-o alta postare si de un service unde pot gasi un specialist care ma poate ajuta, dar nu am primit un raspuns.
Am facut rost pana acum de schema de asamblare (atasez, poate mai este utila cuiva).
As aprecia tare mult orice date ne mai poti oferi. Tolerantele reglabile din saibele din pozitia 17 sunt singura provocare. In rest ma descurc.
Stima!
Ceea ce ai atasat tu NU este schema de asamblare:!: , este doar o vedere pentru componente si codurile OE ale acestora (vezi doar ca exemplu atasat), nu trebuie confundate lucrurile, cand /daca ai sa desfaci pe acolo ai sa intelegi mai bine, iar demontarea /montarea componentelor diferentialului asa cum am scris implica mai multe (daca nu ai inteles de pe acest forum vezi ca pe net sunt si cateva filmulte, unele mai bune altele mai putin, dar macar poti sa intelegi despre ce este vorba).
Daca am timp maine poate selectez cateva capturi, repet ca sunt foarte multe, plus ca NU ai detaliat foarte clar problema, doar ca “Acum întâmpin un sunet deranjant, bănuiesc că este din diferențial,…” atata tot,iar acel "sunet deranjant" poate sa provina de la mai multe componente, trebuie identificat si bine definit pentru ca poate sa fie generat de cateva potentiale cauze (si interesanta poate sa fie cauza radacina reala).
