Furtun radiator de negasit
Salutare! Imi trebuie urmatorul reper: 924004489R (furtun radiator cu cot Y). Din cate am gasit...s-a pus doar pe Duster in 2011...si nu il gasesc nicaieri. S-a mai confruntat cineva cu problema aceasta? Am gasit cateva piese asemanatoare pe net...dar nu au T-ul acela de pe furtunul din dreapta care iese din Y (prima poza).
@adyp3 , vezi atasat furtunul intrare radiator cu codul OE 924004489R pentru un Duster H79 1.5 dCi 110CP 4x4 2011 ex cod motor K9K898 cutie TL8.
@t0rquemada  cu ceva timp in urma colegul a scris destul de clar in acest topic:
https://forumduster.ro/topic/5982-problema-racire-duster-1-ph1-15-4x4/?tab=comments#comment-88782
ca este vorba despre “… un Duster 1 1.5 4x4, din 2011…” (plus ca a descris si problema cu sistemul de racire) dar se pare ca iti este lene sa cauti (asa cum ii “certi” pe altii). Si apropo “de exemplu profil completat corect (motorizare /an” din cate vad nici tu NU ai nimic completat corect (motorizare/an) la profil, doar “Informații profil: Oraș: București” insa in NEnumarate randuri ai “tras de urechi” alti colegi de forum ca nu au completat profilul. :(
Editat de Gil26
gresela de "tastatura", am corectat-o
Referitor la "Situația e simplă : piese disponibile 10 ani de la data iesirii din fabricație, 2013 + 10ani = 2023. ..." sunt producatori pe piese auto (in general) OE care produc acelasi produs dar AM si dupa 10 ani de la data iesirii din fabricatie a masinii. Despre furtunul acesta poate sa fie alta "discutie", inclusiv cum "ramane" cu:
Acum 2 ore, t0rquemada a spus:
După formă pare ceva adaptare pentru GPL.
M-am referit strict la ceea ce am citat din postul tau si mai ales ce am subliniat, pentru ca ai generalizat complet aiurea incercand sa demonstrezi ca stii cand de fapt habar NU ai.
Deci cum ramane cu "După formă pare ceva adaptare pentru GPL" pentru furtunul colegului si mai ales cu completarea profilului ???
