Probleme Duster 1,5dci 4x4 2012
Bună ziua !
Acești 2 martori se aprind în mers doar în momentul când se încălzește motorul și doar dacă e cald afară. Dacă bate soarele pe ea, după nici 2 km se prind în mers, uneori oprindu-se motorul, îi dau cheie rapid, porneate mai greu, dar mă limitează la accelerație adică nu se mai turează peste 2500rot/min(parcă mă ține ceva de spate). Dimineața, seara sau dacă e frig afară merge perfect ! Am pus testerul când martorii sunt aprinși și indică senzorul de la axul cu came sau vibrochen , l-am schimbat dar la fel  face!
Da, diagnoză mutimarcă Autel, Launch, Delphi, să mai spun, ... dar niciuna conformă Renault,
poate defect corect, p0335-31,  senzorul de la  ( axul cu came :-D  sau ) vibrochen, poate bine, poate degeaba.
Ai schimbat senzorul, foarte bine ai făcut, nici un rezultat, DAR conexiunile senzorului din interiorul ecu injecţie s-au verificat ?
Alea nici un tester din lume nu s-a inventat. Asta trebuie oameni calificaţi.
Cu mentiunea ca testerele Autel, Launch chiar si Delphi citesc erorile sub forma DTCxxxxxx sau DFxxx si NU sub forma Pxxxx (acestea sunt generice, citite cu alte programe \aplicatii multimarca). Iar o diagnoza conforma poate sa  ajute in identificarea cauzei si rezolvarea corespunzatoare a problemei.
Nu cunosti dar faci afirmatii aiurea de genul “Da, diagnoză mutimarcă Autel, Launch, Delphi, …”, :( spre buna ta informare Autel este considerat un tester destul de bun, Launch bunicel iar Deplhi oricum mai bun ca alte aplicatii multimarca.
Apoi este irelevant ce tester folosesti tu, conteaza ce tester a folosit initiatorul, tocmai de aceea am intrebat (chiar daca eram destul de sigur ca eroarea a fost generica de genul Pxxxx), primul pas este o diagnoza conforma (subliniez din nou asta) apoi functie de rezultate se poate trece la diagnosticarea problemei, face verificarile necesare (electrice, mecanice, etc.) iar diagnoza poate sa ajute in eliminarea variabilelor, gasirea cauzei si rezolvarea problemei, plus ca dupa schimbarea unor anumite componente trebuie aplicate si proceduri via diagnoza. Altfel se pierde mult mai mult timp, efort, bani si poate nici nu se rezolva si\sau se schimba piese \componente aiurea (plus ca si asta trebuie facut in mod conform), dovada si (ne)cazul intitiatorului care a “schimbat de 3 ori același sensor”.
Iar referitor la “conexiunile defecte” pot da destul de multe exemple cu useri care in urma unei diagnoze corecte, informatii (proceduri de diagnosticare, scheme electrice, mufe, etc.) si cunostinte corespunzatoare si-au rezolvat singuri problemele, inclusiv cu “senzorul de la axul cu came sau vibrochen”.
PS: apropo, @catalin78e daca doresti poti sa oferi mai multe detalii (cod OE, poza, etc.) legate de acel senzor pe care l-ai schimbat de trei ori (si nu scriu asta degeaba).
Repet ca primul pas si in acest (ne)caz este o diagnoza conforma urmata de o diagnosticare si verificarile aferente necesare (care pot sa fie mai multe si de mai multe tipuri\feluri), altfel se schimba degeaba “de 3 ori același sensor”.
LE: iar strict referitor la “Am pus testerul când martorii sunt aprinși și indică senzorul de la axul cu came sau vibrochen , l-am schimbat dar la fel  face!” atasez cateva capturi pentru un Duster 1.5 dCi 4x4 (ex motor K9K898, 2011), poate sunt de folos si altor colegi de forum:
Editat de Gil26
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
