Tarait la pornirea ventilatorului aerotermei
  • Răspunsuri 29
Eu am gasit la Kaufland adaptari cu diferite capete pentru aspirator- inclusiv tevi (de diametrul unui creion)cu perii mici la capat pentru locasuri inaccesibile cu teava normala(ex fante aeratoare )
Eu am gasit la Kaufland adaptari cu diferite capete pentru aspirator- inclusiv tevi (de diametrul unui creion)cu perii mici la capat pentru locasuri inaccesibile cu teava normala(ex fante aeratoare ) si este OK la o toaletare amanuntita a masinii pentru interior si nu numai. :frantics:
Sa nu cumva sa atinga ventilatorul carcasa, ca la sursele de alimentare la calculatoare cand il luai la palme sa taca. :)) Poate se aseaza la hopuri si se intrarupe taraitul :)
Poate intreaba cineva la revizie de tarait.
nu pre cred ca ne chemau pe toti,
zic si eu.....
Zgomotele aerotermei care apar sporadic si se rezolva misterios sunt cauzate de corpuri straine care ajung in suflanta aerotermei. Eu am avut aceasta problema foarte des fiindca parcam sub un pom care vara facea niste seminte atasate de o frunzulita. Rezolvarea este simpla, eu prima data am fost la service dupa care am invatat sa o remediez singur, indiferent de unde se aude zgomotul, se scoate filtrul de particule care are rolul de a filtra aerul care intra in habitaclu nu aerul care intra din exterior in aeroterma. Filtrul acesta se gaseste sub bord la picioarele pasagerului in dreapta, pe consola centrala, se porneste aeroterma cu filtrul scos pe turatie maxima si toate frunzele se vor aduna pe presul de cauciuc, se monteaza filtrul la loc si problema este rezolvata. Functioneaza in 99% din cazuri. Problema este de conceptie, sita este foarte mare si este singurul filtru care purifica aerul tras din exterior in ventilatorul aerotermei, prin sita si mai ales pe langa ea au loc sa intre frunze crengute etc. Nu recomand montarea unui filtru suplementar la gura de absorbtie a aerului in aeroterma fiindca o sa influenteze negativ debitul de aer si zgomotul din habitaclu, problema se va rezolva anul viitor sau peste doi ani, o data cu montarea climei automate pe Dacii. :P Spor la treaba
@arschery : multumesc. Chiar maine am sa incerc. Iar taraitul a devenit mai viguros.
Si ca si in cazul tau, masina sta parcata sub un copac care face ciorchini de seminte ca astea.
Seminte de artar. Nu m-am gandit. Voi scoate filtrul sa vad cum se rezolva.
Revin dupa operatie.
I.
