Sistem franare cu ABS
legat de distanta de frinare, aceasta este destul de mult influentata de prezenta ABS deoarece atunci cind ABS-ul intra in actiune aderenta este mai mare decat in cazul in care masina nu ar avea ABS.
Vrei tu sa-mi spui ca distanta de franare, pe un asfalt uscat, este mai mica atunci cand intra ABS-ul si-i mai da voie rotii sa se invarta din cand in cand decat atunci cand merge taras pe asfalt. Da-mi voie sa nu cred acest lucru de nici o culoare!!!
Mergand mai departe... cei de la Top Gear au facut un test cu aceeasi masina (cu si fara ABS, scotand siguranta de la sistem), in diferite conditii (drum cu asfalt, drum acoperit cu pietris, drum umed si drum acoperit cu zapada) si singura situatie in care masina a oprit mai repede cu ABS-ul activ a fost pe zapada.
  • Răspunsuri 61
Am vazut ca se plange lumea ca la Duster intra ABS-ul mai repede, prea repede (comparativ cu ce? cu ce masina?)   Daca e sa comparam cu Logan-ul , am un sentiment ca electronica/senzorii sunt identi
Apropos de ABS.. Ieri seara mergeam pe Iuliu Maniu, pe jos un fel de zapada batatorita, inghetata.. un vis. La semafor la Apusului un Logan care mergea cu aceeasi viteza ca mine (30 - max 40 km/h) a p
ABS nu reduce distanţa de frânare, ci ajută la controlarea vehiculului…
Conduc un Duster 1,6 16v, 4x4, prin Bruxelles, am deja 20.000 km, pot sa afirm clar ca masina are probleme de franare serioase, chiar si pe asfalt uscat. Ocazional se aprind si martorii luminosi de la bord semnaland probleme la sistemul de franare, am dus-o azi in service pentru revizia de 20k, si mi-au transmis ca masina va sta in atelierul mecanic 4 zile pentru inlocuirea intregului sistem ABS.
La masina mea intra ABS-ul in actiune pe asfalt uscat sau umed, distantele de franare sunt anormal de lungi, mai ales la viteze de peste 50 km/h.
Nu mai spun ce execrabil se comporta pe asfalt inghetat, cu chiciura (nu cu zapada sau gheata), am franat incet, nu brusc, pe la 50km/h, si masina s-a comportat haotic, ESP-ul nu a ajutat la nimic, norocul meu ca la ora 5 dimineata era soseaua libera.
Si nu mai zic de consum: 10,8 pe autostrada si 14 in oras........, media iese pe la 11 l/100 km.
imi pare rau sa aud astfel, dar in acelasi timp ma bucur ca nu sunt multi in situatia ta. Intr-adevar ar fi probleme serioase la dusterelul tau, dar nu pot confirma neplacerile acestea si la mine, cum de altfel dupa cum ai putut observa la veteranii de pe acest forum ca Dusterul a intrecut de multe ori orice asteptari in materie de road, soft road si off road.
Sa fie intr-un ceas mai bun!
Din moment ce se aprind martorii din bord era clar ca sistemul de franare avea o problema, confirmata de service. Orice masina poate sa aiba mai multe sau mai putine probleme, nici una nu e perfecta. La mine franele lucreaza bine, nu pot sa zic perfect dar sunt multumit de ele.
Despre consum, media de 11% e ok, insemna ca posesorul are un stil de condus de la normal spre sportiv, aerodinamica pe autostrada isi spune cuvantul la viteze mari. Spre deosebire de Ro banuiesc ca acolo soselele te indeamna la viteze mari, aici cu un mers mai linistit, mixt scoti un 8-9%. Daca mergi numai in oras te duce undeva spre 12-13%. Mie mi se pare normal. Fosta masina 2x4 consuma 15 !!! in oras si era diesel, loganul nevestei 1.4 MPI, 9-10 in oras. "Deja 20k km" ce inseamna ?
20k km = 20 kkm = 20.000 km. Cred. Nu garantez.
Mercic pentru lamurire, intrebarea oricum era alta, te las sa mai ghicesti o data, dar in alt topic ca aici e off. Asta ca sa ma invat minte sa mai postez aiurea.
Va invit sa citit urmatorul articol.
http://www.autoevolution.com/news/dacia-duster-may-show-braking-problems-23462.html
Din culisele service-ului Dacia/Renault, se vehiculeaza ca sistemul de franare nu este eficient si ca ar fi probleme de proiectare. Imbunatatirea lui se poate face doar cu o servofrana mai performanta si cu o distributie mai buna a fortei de franare pe spate/fata.
Nu stiu sa va spun mai multe.
Toate cele bune.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
