Eliminare triunghi stergatoare de parbriz
  • Răspunsuri 165
Azi am schimbat lama stergatorului original de pe spate cu una "de firma" de la kaufland. Lungimea lamei stergatorului original e de 30cm, am pus de 38 cm.(cred ca mergea la limita de 40cm - am masur
Deci, continuam: 65 cm stanga, 55 cm dreapta. Puse in primavara lui 2013. Merg si acum. Marca "no name" - Kaufland. Pana acum nicio problema la motor sau mecanism. Va dau de stire daca patesc ceva F
[scuze de offtopic] Spun asta fiind bucureștean 100% și fără intenția de a jigni pe cineva: în Transilvania oamenii sunt în general mult mai civilizați și de calitate decât în București.
@denon2808, dupa cum vad cele 2 stergatoare se ating intre ele cand sunt jos. Cum se comporta la tine pe perioada iernii cand se aduna gheata acolo? Ma refer atunci cand pe perioada zilei de iarna se topeste zapada, iar pe timpul noptii apa ingheata facand masa comuna intre cele 2. Evident ca trebuie sa staisa se topeasca gheata si apoi sa pleci la drum. Gheata afecteaza cam tare cauciucurile acelea moi. La mine unul este cam de 1 cm distanta intre ele intre ele cand sunt jos. prea mult nu cred ca ai castigat daca ai pus la limita
Acum nu-ti inchipui ca se face un gogoloi mare de gheata acolo unde se ating superficial lamele :) Comparativ, se lipesc mult mai tare de parbriz decat se lipesc ele intre ele, in punctul ala de 1 mm, unde daca le atingi se dezlipesc imediat.
Pana la urma, fiecare isi pune dimensiunile/tipul care ii convine, eu unul merg pe dimensiunile astea cam din primavara lui 2012. Le schimb la 1 an si aia e. Cu ridicatul stergatoarelor, i-am copiat pe nemti, in 95% din cazuri i-am vazut cu stergatoarele in aer si ma-ntrebam de ce? E mai simplu sa le cureti direct, in loc sa sapi dupa ele sa le dezlipesti... ;)
  • 3 months later...
