PROBLEME CAUZATE DE GER
In ultima vreme am utilizat tractiunea integrala chiar si la mersul in oras, data fiind stangagia cu care autoritatile noastre s-au ocupat de dezapezit. Problema pe care am observat-o este legata de dezactivarea automata a modului 4x4 atunci cand cooptez si dezaburirea de pe spate. Incerc din mers sa activez 4x4 insa ramane blocat pe 4x2, pentru tractiunea integrala fiind nevoit sa opresc si sa repornesc motorul. Mentionez ca masina e din august 2011 iar viteza de deplasare in oras cu tractiunea 4x4 activata nu depasea 50 km/h. Astept parerile voastre vis-a-vis de aceasta situatie.
Intrebarea ar fi legata de afirmatia cum ca nu stiu ce se intampla la cuplarea dezaburiri spate: Chiar cuplezi dezaburirea sau ti se aprinde acel martor din cadranul central care are, defapt, doua desene, unul in forma de rezistenta si unul care seamana cu un EKG? (martorul dezabururii este pe cadranul ceasului de turatii).
Daca ai aceasta problema atunci studiaza aici problema si vezi ce-au facut marea majoritate.
SFAT1: NU mai cupla 4x4 LOCK in timpul mersului.
SFAT2: Incearca sa mergi putin pe AUTO pana se "rupe" putin uleiul din diferential
  • Răspunsuri 31
Daniel Cojocar,
Iti multumesc pentru rapsuns!
Cooptarea tractiunii integrale o fac in 99% din cazuri cu masina stand pe loc. Dupa cateva zeci de metri de la pornirea de pe loc actionez dezaburirea pe spate, pentru ca dupa 5 minute maximum avertizorul pentru dezaburire (cel din cadranul din stanga) sa se stinga, martorul 4wd de asemenea, se porneste martorul 2wd si un martor portocaliu dintre cele doua cadrane ce are o spirala in partea de la baza.
Daniel Cojocar,
OK. Atunci e clar.
Este problema cauzata de frig. In pricipiu, nu este nici un fel de problema, doar ca, datorita frigului (care nu face casa bun cu electronica) senzori (cei de ABS si cel de pe diferential) o iau putin razna si dezactiveaza 4x4 LOCK si masina trece pe 2WD. Nu este nici un motiv SERIOS sa te impacientezi. Atunci cand repornesti masina si nu-si revine, atunci e motiv de agitatie. Eu am fost la Service, mi-a verificat-o pe toate partile, mi-a sters toate erorile din memoriile CB si, astazi, cand am cuplat 4x4 LOCK mi s-a intamplat acelasi lucru.
Ca proprietari consideraţi normal un asemenea comportament? Ăia din ţările nordice sau Rusia ar trebui să le ţină în sufragerie?
Personal nu am experimentat decât o dată aprinderea senzorului de electronică defectă care şi-a revenit de la sine în câteva secunde…Eu unul nu consider normal acest comportament deficitar care ar trebui tratat ca un defect totuşi…
Squirrel,
Desigur, astfel de intamplani nu fac altceva decat sa sporeasca un sentiment de frustrare fata de faptul ca o masina noua, pe care am dat suficient de multi bani, incepe sa-si arate unele minusuri inca din primele luni de utilizare. De altfel, chiar imediat dupa ce am cumparat-o, am avut o problema cu doi martori luminosi, unul de ESP si celalalt, parca de ABS.
Ce sa mai vorbim despre trancanitul unei portiere (cu toate ca nu am fost off-road) sau boxa de pe stanga spate care la volum mediu facea imposibil ascultatul unei melodii, ca din cauza gerului plasticul de pe portiere si din bord trancane de ai impresia ca sta sa se dezmembreze, ca a obtinut doar 3 stele NCAP. ....cu toate astea, DUSTERUL ramane cea mai buna masina sub raport calitate pret, costuri de intretinere si rezistenta la drumurile noastre off-road din orasele patriei.
Squirrel,
Ce sa mai vorbim despre trancanitul unei portiere (cu toate ca nu am fost off-road) .
Pentru martori luminosi, am fost la service exact cand au ramas aprinsi ori s-au aprins, mi-au citit anomalia, au trimis-o la Pitesti. De acolo au primit rapsunsul sa verifice toate contactele de la tabloul de bord, lucru pe care de altfel l-au si facut mesterii de la Tg Mures.
Rezultatul a fost, ca totul este ok. La fel si cu usa, s-a rezolvat prin punerea unei bucati de burete mai tare. Nu se mai aude nimic.
Drumuri bune!
Adailton,
Multumesc pentru raspuns!
In cazul meu, problema cu cei doi martori luminosi a fost ocazionala, de cateva ori in decursul primelor doua luni de la achizitia masinii (din august 2011). Nu am fost la reprezentanta, gandidu-ma ca mi se va intampla precum la stomatolog: cand ma asez pe scaunul doctorului, imi trece durerea de masea. In schimb, am facut ceva valuri cu trancanitul portierei dreapta fata si cu boxa din stanga spate, portiera fiindu-mi rezolvata rapid iar pentru boza revenind a doua zi, pentru ca numai eu auzeam zgomotul din portiera, nu si cei din service. A fost nevoie de o demonstratie in fata sefului de service si a celui responsabil cu garantia, pentru ca, ulterior, cineva sa desfaca capitonajul portierei din stanga spate si sa gaseasca o clema de metal libera in portiera, care vibra la volumul ridicat al boxei.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
