OTS- probleme arhitectura conducta frana
Cam tot ce s-a fabricat prin 2010 se cere la service pentru schimbarea traiectului conducta frana zona tamburi.Se schimba prinderea de pe zona punte cu repozare si prindere de portfuzeta -zona de prindere amortizor.Sunt zone expuse in off si se poate reteza.
Uraaaa !
Am ajuns celebru!!!!!!
Tin sa va anunt ca al meu (ma rog, al firmei) Duster este cel care a acuzat aceasta problema acum 13 luni de zile, cand am ramas fara frane pe o coborare, inainte de o curba spurcata la dreapta. Cauza, conducta frana stanga spate sectionata 100% in zona apropiata tamburului.
Azi am fost si eu anuntat ca tre' sa ma duc la service sa poata si ei inchide comanda de reparatie pe garantie, care e inca deschisa de atunci.
In decursul acestor luni de zile am fost contactat de cei de la Dacia doar o data, in rest i-au tot bazait pe cei de la service-ul unde ma duc de obicei.
Faza mai nasoala e ca si sitemul de pe fata este susceptibil de acelasi tip de problema, dar probabil pana nu ramane cineva si fara o conducta de pe fata, nu se va schimba nimic.
Deci, ca sa nu ramaneti fara frane ca si mine, MERGETI LA SERVICE SI CERETI SCHIMBAREA, in cazul in care nu ati fost contactati deja.
Multumim1
Astazi, pe motiv ca am ajuns destul de tarziu la service (pentru rezolvarea altor probleme) am lasat masina "parcata" la caldurica la service pentru ca maine dimineata sa mi-o execute in aceeasi problema. Au ramas uimiti, cei de la Simpotrans, cum ca eu stiu de aceasta problema cai ei au primit instructiunile abia miercuri. Multumim forumduster.ro ca ne ajuti sa stim din timp tot ce ne ajuta (si tie melcusorule c-ai subliniat asta)!!!
  • Răspunsuri 83
Rezolvat problema arhitectura conducte franare.
Singura problema intampinata la acest subiect a fost o asteptare de cca 6 ore deoarece lipsea cu desavarsire lichidul de frana pentru sistemul meu de franare.
Oricine ar zice simplu... e DOT 4 deci, de ce-ar fi o problema??? M-am uitat pe sticla si este, intradevar, DOT 4 dar, ca sa fie tacamul mai pompos, mai scrie pe sticla si pentru ESP. Deci, atentie mare, cand sunteti solicitati sa mergeti sau va faceti programarea sa mentionati ca aveti ESP (daca e cazul, bineinteles) si sa aveti grija sa nu va puna alt lichid (ca la multe alte Service-uri nu cred ca dau mare importanta).
Mentionez ca eu s-ar putea sa fi intampinat aceasta problema datorita faptului ca eu nu am mers cu programare pentru acest subiect, dar daca tot am ajuns acolo pentru aprinderea martorilor luminosi de la bord, am deschis si acest subiect si... S-A REZOLVAT.
Inca odata in fata mea, Simpotrans, si-a aratat profesionalismul!
Pentru conformitate am facut si eu pasul cu OTS-ul conducta frana.Mi-am permis sa pretind scurtarea tevii de cupru din care s-a confectionat noua conducta tocmai pentru a micsora probabilitatea de a fi agâțatâ de crengi.De asemenea am deschis un alt OTS ad-hoc pe care-l recomand tuturor. Este vorba de repozarea cablu ABS pe care le-am prins cu coliere.Mai dificil este pozare cablu ABS pe partea rotii stg-a.Acolo am confectionat din brida veche de prindere conducta frana si am prins respectiva mini brida pe un surub iar in brida cu locas original de fixare cablu ABS am fixat cablul exact pe gulerul original de pe cablu iar restul pe coliere.
    • Salutare tuturor! Revin după 2 ani în care doar am urmărit forumul.  Mașina a ajuns la 5 ani și 85.000 km și a terminat garanția si reviziile incluse în pachetul "fără griji". Cred că pachetul și-a meritat banii la cum pare că s-au scumpit piesele și manopera. Am văzut un deviz aici pe forum de vreo 4000 lei pentru revizia de 4 ani, cu schimb distribuție, iar eu nu am plătit nimic. Între reviziile oficiale, am mai făcut eu schimb de ulei cam la 10-12.000 km (fac cam 20.000 km pe an). Nu am avut nevoie de alte intervenții în service, iar cu antigelul nu au mai fost probleme. Și acum rezumatul acestor ultimi 2 ani Un prim accident în care cineva mi-a tăiat calea atât de hotărât încât pentru un moment am crezut că eu aveam cedează trecerea și nu am observat. Din fericire a apucat să treacă și doar l-am șters în frânare în partea dreapta spate. Dacă eram cu 1 secundă mai în față. cred ca intra destul de tare în mine.  Apoi, după 2 luni, un șofer din spate nu a observat că mă oprisem la trecerea de pietoni în spatele unei mașini care a frânat brusc (zicea că schimbase banda și se uita în spate) - s-a simțit destul de bine impactul. Și al treilea - anul acesta: de pe o străduță laterală a ieșit un șofer când am ajuns in dreptul lui. Am încercat să evit, dar aveam mașină pe banda din stânga si tot ne-am atins, dar a fost destul de ușor. Am mai avut un incident într-o seară, după această iarnă în care șoselele erau pline de găuri. Veneam spre casă pe centura București si am lovit o groapă plină cu apă. Mi s-a aprins senzorul de presiune destul de repede și deja simțeam că roata e dezumflată. Am mers până la prima benzinărie si am văzut că janta era strâmbă, dar din fericire anvelopa nu s-a tăiat - doar a făcut o mică gâlmă. Fix atunci intra în benzinărie un camion. Am împrumutat un ciocan, am îndreptat janta cât am putut, am umflat roata și am mers spre casă. Era sfârșitul iernii și am trecut curând la cauciucurile de vară și jantele pe 17. Probabil dacă aveam jantele de aliaj dauna era mai mare. În toamnă o să cumpăr alte anvelope - probabil voi trece la Grabber Cross A/S să rămân cu un singur set de anvelope și voi avea și lanțuri la mine pentru ieșiri mai grele.  La ultima vizită în service s-a constatat că amortizoarele pe spate au cam curs - simțeam și eu o schimbare în rău a comportamentului mașinii, mai ales la trecerea peste limitatoare de viteză. Încet-încet, vreau să aduc diverse îmbunătățiri mașinii, așa că am profitat de ocazie și am instalat amortizoare Bilstein by Mudster +2cm - pare că este cu totul o altă mașină. S-au schimbat și flanșele de amortizor pe față și asta a rezolvat o altă problemă pe care o aveam: uneori când frânam în timpul parcării, se auzea o bătaie. Inițial am crezut că ar putea fi o bucșă, dar la verificare totul părea în regulă. Repet poate la fiecare mesaj acest lucru: în continuare îmi place mașina foarte mult și nu am în plan să o înlocuiesc. Să fiu sincer, m-am gândit și nu imi vine în minte o altă mașină care să se potrivească momentan stilului nostru, cu un buget decent. Am reînnoit RCA și Casco la Allianz. Probabil o să ajung mai rar în reprezentanță - amortizoarele și schimburile intermediare de ulei au fost făcute în alte service-uri. Drumuri bune și să auzim doar de bine!
