  • Răspunsuri 174
Actualizare la 8760 km:
Consum 8l/100 pe bord, la pompa 9,2l/100. (Media 27km/ora)
Va trimit poze noi cu scurgerea de ulei dintre cutia de viteze si cutia de transfer (s-a înlocuit deja odată simeringul de la cutia de viteze) si bonus o scurgere de antigel in partea din spate a motorului. :)
Nu îl dau jos ca nu am poziție buna si e chin. La prima constatare părea că scurgerea vedea din fata. Acum pare ca vine de peste tot. :)
Am sa fac programare in service sa verifice ei. Daca schimba si acum doar simeringul, e pierdere de vreme.
Ok, credeam că poza e făcută din service, de pe elevator. Miercuri am și eu reconstatarea și sper să nu mă enervez iar și să uit să fac poze. Ar fi o problemă dacă le pun în topicul tău ? Poate e același "simptom" și trebuie făcută aceeași rezolvare...
@ppv - uoof, regret ca vad asta . asa curat si bine arata si..curge.
spor!
btw..ce ai cu biata masina de o hartanesti prin ora? ia-ti o bicla sau scuter..27 km/h scot cu masina in Bucuresti bara l;a bara..
Acum 11 ore, PPV a spus:
Editat de foxbat
Acum 5 ore, PufarinaUcigasa a spus:
Poti sa le pui linistit! Poti sa mentionezi la service ca sunt mai multi cu scurgerea. Ar trebui data jos cutia si vazut ce e acolo. Dar cum ai spus si tu, decizia e a celor de la service/Dacia. Am pus si poza cu rampele ce le folosesc. ( au 8,5kg si tin 3 tone) sunt foarte utile daca ai ceva de verificat sub masina.
@foxbat de obicei ieșeam in fiecare weekend pe undeva, însă cu pandemia asta nu prea mai am unde sa ma duc. :(
Asta cu "au si altii problema asta"; poti sa le dai toate datele, inclusiv seria de sasiu, service-ul (datele de contact) unde s-a facut reparatia si nu a mai reaparut problema. Nu le pasa.
Si stiu ca a trebuit data jos cutia...a stat masina la ei aproape 1 saptamana.
Poti da un link cu rampele folosite ?
