TCe 100 GPL Beige Dune
  • Răspunsuri 69
Va salut! Astazi a ajuns acasa . Duster TCe 100 GPL nou-nout, 2x4, varianta Comfort plus Media Nav si senzori de parcare acustici, cu 5 km la bord. Desi suntem in faza in care "ne cunoastem, ne i
Astazi, dupa fix o saptamana de la data reclamatiei la ANPC, am fost sunat sa imi ridic de la dealer roata de rezerva plus cric si cheie de roti. Avand in vedere ca desi am insistat sa semnez u
Ne legăm = Cine a fabricat mașina? Cine ți-a dat gestul comercial? Orice mașină fabricată de Dacia, mai ales după 2012, are dosar electronic (pe bază de VIN) în care apar toate interven
Acum 5 ore, Stef13 a spus:
E vorba de o mișcare înainte-înapoi pe șină sau de o mișcare de balans pe loc, în plan vertical?
Miscare verticala, de balans.
Sper ca sunteti constienti ca daca tragi de spatar, scaunul are un mic joc fata spate. E problema daca incepe sa se auda bataia, cand face acel balans.
Cel mai simplu de reprodus e in felul urmator - scaunul sa fie pe treapta cea mai de jos pe verticala ( sa nu fie ridicat ), mai apoi pozitionat pe orizontala undeva la mijloc ( nu complet in fata/spate ). Stand pe scaun, te impingi normal din footrest, ca sa reproduci situatia in care apesi pedala de ambreiaj/frana la podea. Sau chiar apesi pedalele respective. Se va simti ca ceva nu este normal - la mine de exemplu, simteam bataia din sine in spate, ca si cum ar fi fost problema cu spatarul.
Incercati totusi sa nu mai fiti asa de paranoici cu masinile...unii au probleme, altii "le cauta". Aveti probleme, nu va impiedica nimeni sa mergeti sa cereti remedierea lor pe garantie.
La 21.08.2020 la 19:47, t0rquemada a spus:
Ai primit un gest comercial, însoțit probabil de un "flag" pe VIN-ul tău (grijă deosebită când apare mașina și ne legăm de orice pentru anularea garanției).
Astazi, cu o saptamana mai devreme decat termenul de doua saptamani pe care l-am primit la prima constatare, s-a schimbat la dealer, pe garantie, sistemul de montare al scaunului (armatura).
Toata treaba a durat in jur de doua ore, termen ce a inclus si filmarea a ceea ce era pe acolo, pe dedesubt, trimiterea la Dacia si primirea OK-ului pentru reparatie pe garantie.
Totul a decurs normal, corect si civilizat, scaunul nu se mai balanseaza, si toate reglajele lui functioneaza foarte bine.
Ma declar foarte multumit de aceasta prima experienta pe care am avut-o cu service-ul reprezentantei si ma tot intreb daca acel "flag" chiar exista :gandire::gandire::gandire:, pentru ca astazi nu s-a legat nimeni de nimic.
Probabil că de paranoici nu se leagă, așa că mulțam fain pentru informații, săptămâna viitoare merg și eu cu mașina la service. Deci nu au schimbat tot șezutul?!
Acum 57 minute, Stef13 a spus:
Probabil că de paranoici nu se leagă...
Scuze, dar pe asta nu am inteles-o. Ei nu se leaga de paranoici ca mine, sau de paranoici ce sunt ei, nu se leaga de asa-zisele "flag"-uri :gandire:?
Din cate mi s-a spus (pentru ca nu am stat langa masina) s-a schimbat numai armatura metalica de sub scaun.
Editat de Ben2020
Astazi e prima data in 6 luni cand in rezervorul de GPL au intrat 35,5 litri. La alimentarile de pana acum - toate cu rezervorul gol si masina mergand deja pe benzina - au intrat intotdeauna sub 32 litri. In carte, la capacitatea rezervorului GPL e trecut 32/34 litri.
Inclin sa cred ca am fost furat din pompa de cativa litri, desi am mai alimentat in acea locatie si nu mi s-a intamplat pana acum, dar as vrea sa cer si parerea celor mai priceputi ca mine.
Temperatura astazi a fost de 3-4 grade, dar nu e prima data cand alimentez la aceasta temperatura.
Multumesc.
