Incalzire un scaune
  • Răspunsuri 18
Zile cu activitate crescuta
1. Sistemul nu e dependent de temperatura mediului ambiant dar e dependent de motor pornit 2. Sistemul are termostat între șezut* și spătar iar dacă acolo se depăsește o anumită temperatură, într
Măsoară înainte, butonul e pe minus*, deci led aprins cu contact (* poziții) pornit și încălzire activă - am făcut câteva așa fără probleme. Problema e să ajungi la buton, aproape imposibil fără
Nu!Nu ai butoane ca la geamurile electrice.
Problema e să ajungi la buton, aproape imposibil fără demontare ornamente.
Teoretic aveți amândoi dreptate, doar că ledul are rezistență serie deci nu merge chiar la 12v sau 5v
*Pe schemele de Renault
  • Mulțumesc! 1
Buna ziua...sunt posesor de Duster 2018...am incercat sa pornesc incalzirea in scaune insa nu se simte nimic...oare trebuie o temperatura minima exterioara pentru a porni incalzirea in scaune?
Salut...da am incercat si nu mi dau seama sa incalzeasca...azi am mers si la reprezentanta si nenea de acolo mi a zis ca nu poate verifica decat daca afara sunt 4 sau 6 grade cu plus....nu stia exact sigur dar mi a zis sa revin cand va fi frig...oricum masina mai are garantie pana in martie anul viitor
Amandoua fac asa? Daca da, e posibil sa aiba undeva un senzor de temperatura exterioara, daca doar unul e problematic atunci probabil ca trebuie sa iti schimbe rezistenta de incalzire daca n-o fi doar un contact imperfect.
Eu la al meu a trebuit sa ii schimb pe garantie rezistenta din scaunul soferului.
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
