Incalzire un scaune
  • Răspunsuri 18
Zile cu activitate crescuta
1. Sistemul nu e dependent de temperatura mediului ambiant dar e dependent de motor pornit 2. Sistemul are termostat între șezut* și spătar iar dacă acolo se depăsește o anumită temperatură, într
Măsoară înainte, butonul e pe minus*, deci led aprins cu contact (* poziții) pornit și încălzire activă - am făcut câteva așa fără probleme. Problema e să ajungi la buton, aproape imposibil fără
Nu!Nu ai butoane ca la geamurile electrice.
  • 11 months later...
Masina din dotare a venit cu scaune incalzite si cum  Dacia nu a pus cativa cm de cablu pentru a alimenta ledul din intrerupator, am zis sa o fac eu. Voi ce ziceti, merge cum m-am gandit sa ma folosesc de firul de plus comandat deja existent care alimenteaza incalzirea si sa duc si la pinul A1? (asta ca sa nu mai trag alte fire pe sub scaune) Singura mica problema ar fi ca ledul sta aprins tot timpul cand merg cu masina.
preferam led-urile la cele de pe volan.
personal n-am ochi pe solduri:)))
il actionezi pe "pipaite", doar nu o sa ti iei privirea de la drum ca sa cauti ledul de "incalzire".
am huse de protectie catel pe scaune. cred ca nici daca e laser nu l-as vedea.
pun mana pe lateral, pipai si apas.
