Duster 1,5 Blue Dci 4x4, 2019
Am alimentat de la MOL de langa Grand Arena Bucuresti si am intrebat angajatul care m-a ajutat sa  alimentez daca au Ad Blue si cat costa .Raspunsul a fost :Da avem Ad Blue dar e recomandat sa complectati nivelul la un service autorizat ca daca se contamineaza ureea va apar erori in bord si la service va golesc rezervorul de Ad Blue sa-l curete si ve-ti plati sa -l umple din nou.Primul gand a fost ca astia lucreaza impreuna serviceurile cu benzinariile.Dar la cate masini trec  pe la Mol zilnic sa alimenteze ,o fi stiind el ceva.
Am ramas contrariat pentru ca la Meridian nu a pomenit nimeni de faptul ca e nevoie de vreo incapere septica ca in sala operatorie sa poti turna Ad Blue in rezervorul masini.
Am zis ca face asta misto de mine....dar am aflat ca si la Mercedes se intampla sa existe erori de la Ad Blue si la WV si BMW dar sunt cateva cazuri izolate.E o prostie sa mergi la fiecare 5000 km la un service sa-ti bage uree in rezervor.
Intrebare pentru cei care au motoare cu Ad Blue :Voi cei care va complectati singuri cu Ad Blue , au existat probleme ulterioare?
Editat de Dustermind
Salutare și sa ai noroc de mașină!
Eu mi am pus singur adblue, din recipient cumpărat de la Mol. Trebuie avut grija la soluția adblue sa nu ajungă pe vopsea, din câte am înțeles ataca vopseaua.
Eu nu am avut alte erori după ce am completat cu adblue și am făcut de atunci vreo 2500 km.
Ei rahat pe bat! Scuze.
Au probleme cu instalatia nu cu pusul adblue-ului.
Eu am bagat adblue de la MOL, a mers perfect pana la 5000 km cand s-au aprins becurile vesele. Nu mai scriu toata istoria.
Nu este de la adblue (lichidul in sine), problemele sunt de la instalatia sufletului.
Astazi fac exact 2 saptamani de cand este in service (prima avertizare mi-a aparut in 26 decembrie 2018, am vechime nu gluma ?). Au gasit o piesa bulita, un senzor sau sonda de NOx, au comandat-o in regim de urgenta cu imobilizare masina, nimic, nu este de gasit.
Deci ce sa mai zic? Ca m-am cam saturat!
Eu merg mult pe afara ,in Italia mai exact,si sper sa nu patesc la fel ca cbogdy  si sa raman cu masina blocata pe acolo .
Acum 13 ore, cbogdy a spus:
Greu de crezut ca nu au reusit sa gaseasca o piesa,oricare ar fi ea .De parca fabrica s-ar afla in Papua Noua Guinee.Sincer sper sa se rezolve cat mai curand problema asta.
AM GASIT ASTA ! Daca reincarc singur cu AdBlue®, as putea pierde garantia producatorului?
Nu, nu exista niciun risc. Cu toate acestea, aveti grija: majoritatea producatorilor de autovehicule nu vor accepta declaratiile de garantie daca folositi un produs care nu respecta norma ISO 22241. AdBlue® asigura respectarea acestei norme. Sistemele SCR sunt extrem de sensibile la orice impuritati chimice din solutia de uree. Utilizarea unui produs de calitate va va ajuta sa evitati costurile de reparatii sau inlocuirea sistemului SCR.
Nu stiam ca la -11 grade,ureea ingheata in rezervor ,dar cica ar avea un sistem automat de dezghetare in timp de 20 de minute de la pornirea motorului.
Valabilitatea este mai mare de un an daca este pastrata,ureea ,la o temperatura mai mica de 30 grade C. Si daca in timp de un an de zile avem aceeas uree in rezervor,ca nu am facut km.multi si nu a fost nevoie sa complectam .....isi pierde valabilitatea si trebuie sa o schimbam?
Acel modul de AdBlue de pe fundul rezervorului de adblue are inclusiv optiunea de control calitate si concentratie uree. Am vazut cand mi-au citit cu CLIP informatiile din calculatorul de adblue. Este un sistem foarte destept. Cei care raman fara adblue si povesteau ca puteau pune doar apa distilata pana gaseau adblue este poveste, poate la inceputurile instalatiilor de pe TIR-uri. Acum nu poti jongla nimic, totul este monitorizat de calculatorul de adblue (inclusiv calitatea si concentratia adblue-ului din rezervor).
Este o adevarata nebunie!
    • Salut fratilor. Dupa 8 ani si 80 mii km fara nici o problema, Dusterul meu a semnalizat un pic dreapta, carnetul la fel pt trei luni, si daca tot sau aprins beculete in bord, am avut timp sa studiez ce sa intamplat si acum,ca am din nou carnet, sa imi repar si eu Dusterul meu. Concret, bieleta dreapta joc, amortizor dreapta curs. Clapeta exhaust dusaaaa........in bord cheia galbena si motor. Schimbat ambele bielete de origine - Cehia, amortizoare Monroe, asa scria si pe cele de pe masina... Bun , rezolvat cei simplu, in orice service. Am reglat unghiurile , inclusiv si la roata dreapta spate, la bratul cu surubul ala mare.  Dar clapeta asta mia dat mari dureri de cap si cateva nopti pe net...Nu este un defect comun , de asta sunt ofticat ca a trebuit sa o schimb.Clapeta asta... of... este cea de pe teava de evacuare, care multi au pus scut ,ca si mine, vezi Doamne, sa nu se strice...-nu puneti-, parerea mea, poate fi cauza defectului . Observati din imagini cat de curata este evacuarea dupa 80 k... Am vrut sa o elimin din soft... mare greseala pt ca e nevoie de un suuper inginer de soft, sa rescrie totul, alt cost ,etc...motorul avea un zgomot de avans pana sa o montez, la doar un drum de 160 km, consumul nu era crescut, dar se auzea avansul destul de tare, parca nu era motorul meu...ECU era in degringolada... Deci nu e de joaca. Eu am ales sa cumpar alta. Se taie flex si mig sudura. Dar... dar... oricat va veti uita pe net sau dati certificatul dupa codul vin, eu va spun DOAR una este piesa care se potriveste, nu sunt alte firme&variante si daca vreti sa dati banii pe cea de origine, cu teava sudata, de la 1200-1300 lei la 530 e o diferenta, eu zic ca e aceeasi piesa din ce am studiat.Nu cred ca este alta linie de fabricatie. Este Pierburg, si are o parte polizata sa nu se vada semnul pt cine a fost facuta, doar  cei de la Rheinmetall o fac ,cutia care o primiti este de la Rheinmetall ,o vand  cu semnul nepolizat ca piesa de origine si alte firme o cumpara , polizeaza semnul ca sa o vanda si after market. Cred eu... Pe original aceeeasi piesa. La pret dublu chiar si mai mult. Codul piesei after market 7.03571.16.0,  si a mers din prima, fara relearn. Pe amarata care am scos-o de pe masina nici macar nu avea o inscriptie de origine dar scria Pierburg, ce-or fi primit atunci pe linia de productie.... dar se vedea clar ca era sudata acolo cu adaos, fapt pt care ca mia ramas 2 cm diferenta dupa taierea tevii, a fost nevoie de o piesa de legatura - conector  se numeste...mai mult ce va zic am trecut prin furcile caudine iar acum , am masina perfect functionala si cel mai mult imi place cum se aude motorasul acum ,ca nou. Pentru ca miau luat carnetu plolitistii si am avut timp sa caut, sa gandesc, sa invat, sa inteleg, ca a fost o problema de electronica. Am facut disectie la clapeta veche si am cautat motivul defectului, avand in vedere ca sunt si curios de felul meu... Cum vedeti in poze , pe axul alb este un magnet care se invarte deasupra cipului din imagine, se cheama efectul Hall. De ce nu a mai vrut  Dusterul sa mai functioneze , sa mi deie eroare atat pe exhaust cat si pe EGR, pt ca lucreaza impreuna, dar EGR dat jos, curat, doar un spray , deci EGR normal- ...  ce inteleg eu e ca nu e un defect comun, nu e des, dar, dar din ce mia spus mesterul, din 4 cate a montat pana acum, la megane si clio, 3 nu au tinut,  a patra nu stie... ai de capu meu, eu am deja 1500 km , totul ok sunetul motorului ca din fabrica...Acum ma intreb,  sunt ok la orice inspectie tehnica, DAR - dupa 8 ani Dusterul meu a cedat o bieleta, ceea ce cred normal, (eu zic ca nu am tras de iubita mea) ,chiar daca amortizor Monroe din fabrica, curs, clapeta exhaust nu am mai auzit sa cedeze. Si a cedat electronica, nu faptul ca am luat primul plin de motorina  de la moldoveni...pozele spun destul, dar nu destul cat am suferit eu astea trei luni si nopti de cautari pe net clapete...pana am auzit din nou cum trebuie sa se auda 1,5 dci...Si nu mi venea sa cred cum arata evacuarea la interior, tevile curate luna... uitati in poze dupa 80 k... La Solenza, tot de noua luata, defectele apareau ca ceasul, fix la anumiti km.. Sper ca am fost de folos,drumuri bune tuturor!
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
