  • Răspunsuri 301
  • 7 months later...
La 14.08.2019 la 11:30, domnulnopcea a spus:
am si eu un TCE 150 cp 4x2 SL Orange
sunt multumit de el.
am avut o problema cu senzorul de nivel combustibil in rezervor (ramanea aprins chiar daca alimentam).
s-a rezolvat la reprezentanta prin initializare soft.
am mai semnalat la reprezentata o problema dar ei au spus ca este comportament normal.
vreau sa intreb aici sa vad daca si altii s-au lovit de problema asta: cand schimb din viteza 1 in 2, sau din 2 in 3 si las ambreiaul si accelerez simt o mica smucitura... ei au spus ca este normal ca intra motorul in cuplu...
simtiti si voi aceasta "smucitura"?
multumesc
Si eu simt smucitura la 1 -->2 si 2--> 3; momentan o pun pe inexperienta mea.
Incercati sa schimbati rapid vitezele, cel putin pana la a 4-a...
Posibil sa aveti undeva la 30-40 km/h, dar asa nu ar mai trebui sa simtiti acea smucitura.
Rapoartele de viteza sunt foarte scurte, cel putin pana la treapta a 4-a, care ar fi echivalentul la treapta a 3-a pentru o cutie cu 5 trepte.
1 + 2 = treapta 1
3 = treapta 2
4 = treapta 3
5 = treapta 4
6 = treapta 5
De asta se si recomanda, cand e cazul, ca plecarea sa se faca cu treapta 2 la Duster; se gaseste si in manualul de utilizare ( citit in cazuri extreme )
Chiar si asa, schimbul vitezelor este foarte rapid la Duster.
Incearca sa schimbi vitezele imediat cum simti ca a prins masina putin "zvac", avant, cum vrei tu sa ii spui ( sa fie in sarcina ), pana la treapta 3 sau chiar 4. Dupa asta, ar trebui sa fie mai usor, fara socuri
    • Salutare. Revin cu ceva informatii din "parteneriatul" cu Dusterul meu. Acum aavem aproape 90.000 de km. Masina se comporta bine, reviziile le-am facut cam la 15-17.000 de, toate la reprezentanta. Mai am ceva din garantia extinsa La ultima revizie, pe garantie, am schimbat si centura de siguranta pasager fata dreapta, nu se mai retragea. Nu stiu daca am nimerit eu un lot slab, caci pe forum nu am vazut sa se discute despre problema centurilor. Tot acum au rezolvat si problema cu supurarea uleiului de la capac, au inlocuit siliconul acela. Incepand cu perioada de iarna si pana acum am observat o crestere mica a consumului raportat la anul trecut, chiar daca consider ca am condus in acelasi ritm si in acelasi conditii, numai asfalt, fara offroad. Singura schimbare sa zic in conditiile de care vorbeam, a fost schimbarea anvelopelor originale all season Good Year cu unele all season Michelin Crossclimate 2. Ca problema recenta, zilele acestea, pentru a doua oara s-a intamplat, a fost ca dupa o plecare din parcare si mergand foarte putin, 3 sau 4 minute, scotand din viteza turatia a scazut undeva sub 500 rpm, motorul trepida, iar apasarea pedalei de acceleratie nu avea niciun efect sau nu reactiona deloc ca sa zic asa. A trebuit sa opresc motorul si sa repornesc, apoi totul a revenit la normal. Nu a existat nicio alerta pe afisaj nici in timpul evenimentului, nici dupa. Daca a fost ceva nu stiu daca a ramas memorat. Am mai avut probleme rare cu relantiul oscilant si nu au gasit la reprezentanta nimic memorat, niciodata. Ce ma framanta in continuare este un zgomot neuniform sau "rotund"  cum se spune din zona pompei de inalta presiune, ce se manifesta de regula la rece, dar si in timpul mersului de regula in zona 1800-2000 rpm, unde mi se pare ca trage cateodata in suturi extrem de mici, dar sesizabile pentru mine :))) Cu ocazia asta, rog daca s-a mai intamplat la cineva, sau daca cineva stie, cam ce ar putea fi cu ceea ce am relatat mai sus. Multumesc. In rest, drumuri bune tuturor, fara evenimente si desigur cu speranta ieftinirii combustibilului.
