Cutie viteze inghetata
Buna seara,
am intampinat o problema in seara asta la dusterul meu. Am incercat sa plec de acasa dar nu intra decat in treapta 3 si 4. Adica mergea maneta duar in fata si in spate. Stanga/dreapta deloc. Am plecat in final cu treapta 3 iar dupa 1 minut de mers a inceput sa isi dea drumu schimbatorul din ce in ce mai usor. A revenit la normal dupa 5 minute de mers. A intampinat cineva problema asta? Mentionez ca detin un duster din 2012, 1.5 diesel 81kw ( dusterele de la petrom)
  • Răspunsuri 16
Informatii despre Grand Scenic III gasesti destule pe forumul monomarca (reno), dar daca doresti poti sa imi trimiti pe PM mai multe detalii despre masina (si mai bine seria VIN) si despre problema si
Conform semnăturii, mașina ta are timonerie pe cabluri (4x4 cutie viteze TL8)și din anumite motive acele cabluri înghetă în burdufurile lor. De verificat starea burdufurilor de la iesirea spre cutia d
Salut. Deocamdata ce pot spune : am vorbit cu un mecanic , era sigur ca sunt de vina cele doua cabluri care leaga timoneria de cutie. Trebuie schimbata timoneria. Vreo 6, 7 sute cu manopera inclusa. N
Acum 11 minute, Stef13 a spus:
Salut, am vazut pozele cu distracția prin zăpadă,  deci probabil ai multa zăpadă înghețată adunată în jurul timoneriei.
Sunt pozele de anu trecut. Atunci nu am avut nici o problema cu schimbatorul..
Acum 3 ore, t0rquemada a spus:
Uleiul din cutie a fost schimbat? Și dacă da cu ce? Din ce scrii e marmeladă
Uleiul a fost schimbat anul trecut la reprezentanta dacia. Nu stiu sa iti spun cu ce. Ideea e ca si azi dimineata a facut la fel . Doar ca dupa ce a stat aproximativ 20 de minute pornita si-a revenit. Pana am ajuns acasa a functionat normal, sa vedem diseara cand ies daca o iau de la capat. Daca era ceva de la ulei, presupun ca nu intra in nici o viteza.
Revin cu postul. Am plecat acum de acasa si totul a functionat normal. Adevarul e ca nu e chiar asa frig ca aseara. Mentionez ca locuiesc in calarasi ( locul unde se blocheaza prima data in tara,iesirile din oras in caz de viscol iar urmatoarea e autostrada soarelui care este la 18 km de noi) aseara erau -16 grade , acum sunt -6.
  • 2 years later...
Conform semnăturii, mașina ta are timonerie pe cabluri (4x4 cutie viteze TL8)și din anumite motive acele cabluri înghetă în burdufurile lor. De verificat starea burdufurilor de la iesirea spre cutia de viteze, cele de la intrarea în cutia levierului de viteze sunt inaccesibile fără ceva demontat (pe sub mașină).
