Acum 6 ore, Nicu82 a spus:
Am un Duster 1.6 16v din 2014 și am problema la navigația din bord îmi apare o eroare cu un cod atașez o poza. Mă puteți ajuta cu un sfat?
Incearca si mai sterge din hartile/poi samd pe care le-ai adaugat/le ai.
Presupun ca te-ai jucat cu ele.
Pare ca ai prea multe si nu duce memoria navigatiei.
  • Răspunsuri 568
Așa am cumpărat mașina cu eroarea asta la Navi. Pe radio, stik și Bt merge dar când vreau sa intru la hărți nu mă lasă
Editat de Mak
NU CITA ULTIMUL MESAJ!
Acum 15 ore, PufarinaUcigasa a spus:
@ Midnighte, acestea sunt doar “presupunerile” tale, dar mesajul “Fatal error occurred in main thread” de obicei este generat fie de o defectiune software (fisier(e) corupte) fie de una hardware functie de coduri, pe forumuri (romanesti si straine) au fost “semnalate” multe astfel de (ne)cazuri mai ales la MediaNav Standard si unele au avut cauza memoria NAND, la MediaNav Evolution nu am vazut \citit despre asta.
@Nicu82 , problema asta pare una destul de urata, sugestia mea este sa apelezi la cineva care chiar stie cu ce “se mananca” MediaNav-ul, asta daca doreste si poate sa te ajute cu ceva (si pe acest forum avem colegi care sunt adevarati specialisti in\cu unitatile MediaNav si cunosc absolut tot ceea ce tine de ele, ex @t0rquemada  , @Neek  , etc. …)
Presupunerea a fost corectă, mai ales că "Așa am cumpărat mașina cu eroarea asta la Navi" deci cineva a făcut ceva la un moment dat. Ce/cine a făcut e irelevant, important e că șansele de recuperare scad cu fiecare minut de funcționare ca în poză, mai ales în cazul Medianavului de generație 1.
Incerci din nou sa ii acoperi greselile lui @ Midnighte,  presupunerile (nu doar presupunerea) nu au fost corecte, prima presupunere “Presupun ca te-ai jucat cu ele” nu este neaparat corecta, din pacate sunt destule cazuri cand aceasta eroare a aparut fara ca cineva sa se “joace” cu ele, atasat doar doua exemple de erori “Fatal error occurred in main thread” in care nu s-a facut \modificat nimic la aceste unitati. Apoi si a doua presupunere “Pare ca ai prea multe si nu duce memoria navigatiei” este gresita, la fel si “solutia” propusa “Incearca si mai sterge din hartile/poi samd pe care le-ai adaugat/le ai.” :(
Dar da, asa este :thumbsup: , cu cat trece timpul si unitatea functioneaza asa cu atat sansele de recuperare scad. :yes: @Nicu82  doar ca ex in astfel de (ne)cazuri potentiale solutii au fost: incercarea de recuperare directa prin diferite metode, schimbarea memoriei NAND sau a placii de baza, inlocuire cu un SD Card, upgrade la generatia urmatoare, schimbarea completa a unitatii, etc. … (si subliniez asta pentru ca este functie si de cat de grav este afectata unitatea si\sau de cine face acest lucru dar si de tine si ce doresti \decizi).
Editat de Gil26
Diferența (între mine și restul lumii) e că eu am mai reparat unități de genul (încă din 2014) și nu doar îmi dau cu părerea de pe net, deci eu pot emite ipoteze.
Cazuri de rumegat:
- încercarea de a porni o mașină până faci bateria muci = porniri repetate Medianav = fisiere corupte
- contact pus și uitat motor oprit, după câteva ore = Medianav varză, noroc cu Menavrus-ul de pe el
- versiune de sistem prea mică 1.1.3 (da, am mai găsit câteva) sau celebra cu probleme 2.0.9
Referitor la asta cred ca am scris destul de clar:
Acum 23 ore, Gil26 a spus:
@ Midnighte, acestea sunt doar “presupunerile” tale, dar mesajul “Fatal error occurred in main thread” de obicei este generat fie de o defectiune software (fisier(e) corupte) fie de una hardware functie de coduri ...
Si ai confirmat si diferenta dintre tine si celalalt moderator care si-a dat cu parerea de pe net si "presupunerile" aiurea si a mai emis si "ipoteze" gresite. :(
